Problemi con tridata Raymarine ST60
Buon giorno amici, ho avuto un problema con il tridata e, prima di contattare l'assistenza, vorrei provare a vedere se è capitata la stessa cosa a qualcuno di voi e, nel caso, come ha risolto il problema.
premetto che il tridata ha circa 12 anni per cui non è nuovissimo.
Mi succedono un paio di cose piuttosto curiose: dopo un paio di ore di perfetto funzionamento sul display inizia a lampeggiare la scritta DEPTH dell'indicatore di profondità.
Sul manuale ho letto che accade quando non arriva il senale dal trasduttore.
La cosa strana è che non è mai accaduto e che avviene ripetutamente dopo qualche ora di navigazione (2 o 3).
Dopo questa segnalazione anomalia il funzionamento riprende e si interrompe in continuazione per poi iniziare a indicare profondità sbagliate e ritornare a quelle giuste in continuazione.
A un amico si era verificata l'interruzione del segnale dal trasduttore al display in quanto di era allentato (così mi ha detto al telefono) il trasmettitore del segnale nel trasduttore ed ha risolto fissandolo correttamente.
A qualcuno è mai capitata una cosa del genere?
“There is no second, Your Majesty"
In effetti sembra un falso contatto. Prova a buttarci un occhio no?
Birbante di un Frap!!!
Ho provato a controllare i contatti del display, ma non quelli del trasduttore. Sabato proverò a pulire le connessioni...
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.108 27-11-2025, 15:57
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 359 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.447 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 517 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 757 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 489 05-07-2025, 19:24
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 444 30-06-2025, 10:23
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 560 14-06-2025, 18:14
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.711 03-06-2025, 16:22
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 997 29-05-2025, 10:35
