Consigli per nuovo autopilota per un Dehler38
ivan1973 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti, ho un Dehler 38 con un pilota raymarine st4000 (quelli montati sul timone) che quando c'è un pochino di onda non ce la fa...
Vorrei sostituirlo con qualcosa che funzioni (sperando di non diventare povero) ma non ho esperienza in merito a parte google dove ho trovato Garmin ghp12, raymarine spx lineari e jefa.
Se avete consigli da darmi ben accetti, anche sul montaggio se qualcuno lo ha fatto su un D38 / D36 / D34 degli anni novanta, che più o meno hanno lo stesso sistema della mia.
grazie a tutti in anticipo
10-09-2015 12:41
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Consigli per nuovo autopilota per un Dehler38
Cosa intendi per montato sl timone? Montati sulla ruota?
Se così, ti consiglio quelli che agiscono direttamente sull'asse, hai il vantaggio di poter utilizzare l'autopilota anche in caso di problemi alla ruota (es. frenelli).
Ma credo che sia un lavoro di una certa importanza, dovendo predisporre e/o rinforzare il punto in cui il pistone farà forza per spingere.
Non so darti consigli sulle marche, ma una cosa che a me ha cambiato, per così dire, la vita è stata l'aggiunta del modulo giroscopico.
Se devi cambiare assicurati che il nuovo autopilota ne sia dotato
Stefano
10-09-2015 19:09
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
I Raymarine SPX sono fuori produzione, trovi i nuovi EVO al loro posto. Nel tuo caso sarebbe necessario un EVO 200. La migliore soluzione è, come dice ST00042, l'attuatore lineare. Se vuoi spendere un po' meno, qualche biglietto da 100 euro, pensa al rotativo. Risparmio tutto sul l'installazione.
10-09-2015 19:21
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
rivolgiti alla SOLIMAR vai sul sicuro
15-09-2015 18:29
pepe1395 Offline
(15-09-2015 18:29)refolik Ha scritto:  rivolgiti alla SOLIMAR vai sul sicuro
?91
La Solimar non produce piloti automatici.
15-09-2015 18:38
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
8 stagioni con Simrad ad attuatori lineare della serie AP, mai un problema e tiene molto bene la barca (certo una mano regolando le vele è meglio dargliela)
Matteo
16-09-2015 18:58
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
(16-09-2015 18:58)matteo Ha scritto:  8 stagioni con Simrad ad attuatori lineare della serie AP, mai un problema e tiene molto bene la barca (certo una mano regolando le vele è meglio dargliela)
Matteo
mi piacciono tanto.....ma costano tanto 39
17-09-2015 10:44
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 497 16-09-2025 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 450 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 402 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.295 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 372 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.240 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.574 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 818 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 732 12-08-2024 06:50
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 1.048 12-07-2024 00:02
