Shipmate RS 8110
Salve a tutti , problema con ricetrasmittente SHIPMATE RS 8110 .
Ha sempre funzionato bene , adesso non prende i canali , sul display compare
INT 1W e due trattini verticali , quando immetto il numero di canale mi compare :
Per un secondo il numero del canale e poi " error " , e torna alla videata iniziale , ed in più premendo il tasto rosso del canale 16 non succede nulla . Dal manuale in inglese non sono riuscito a capire se esiste un reset o come poterlo impostare diversamente . Qualcuno sa suggerirmi il rimedio ?
Pare (da un vecchio stralcio del Manuale tecnico dell'apparato) che si tratti dell'indicazione che l'apparato non e' in grado di ottenere la corretta frequenza dal sintetizzatore ("PLL is out of Lock") e quindi opera con potenza ridotta a 1W e gran parte delle altre funzioni inibite (e' il modo per evitare di disturbare altri canali su grandi distanze).
E' probabilmente la conseguenza di un guasto hardware e resettare non servirebbe a nulla.
Non ho migliori informazioni perche' ho solo poche righe di note ricavate da cio' che accadde ad un altro utilizzatore una decina di anni fa.
Temo che il rimedio sia un apparato nuovo..... (le riparazioni di vecchi VHF costano piu' del nuovo).
(22-09-2015, 08:40)IanSolo Ha scritto: Pare (da un vecchio stralcio del Manuale tecnico dell'apparato) che si tratti dell'indicazione che l'apparato non e' in grado di ottenere la corretta frequenza dal sintetizzatore ("PLL is out of Lock") e quindi opera con potenza ridotta a 1W e gran parte delle altre funzioni inibite (e' il modo per evitare di disturbare altri canali su grandi distanze).
In realtà c'è un tizio a Ravenna che le sistema ed è molto onesto.
Ci ho già fatto passare qualche ADV con feedback positivi.
Se interessa potrei cercare il numero....
Grazie lo stesso .
Il difetto proviene dalla rottura di una memoria (sugli 8100 era la 94c46). Basta cambiarla e ritorna come nuovo, a parte il check del microprocessore.
Grazie , ma penso che sostituirò il tutto .
(23-09-2015, 18:43)CUCUDRIL Ha scritto: Grazie , ma penso che sostituirò il tutto .
Pensaci bene perchè è un'ottima radio.
Sarei interessato anche io al contatto del tecnico di ravenna .
grazie
  Shipmate RS8000/8300 dichiarazione conformità silver 80 30.963 22-10-2025, 09:46
  Shipmate 8400 - certificato di conformità cazzibus 2 1.028 02-07-2024, 19:30
  Vhf rs 8300 shipmate baltha 70 13.592 24-03-2022, 07:14
  VHF Shipmate 8100 ventodiprua 4 2.896 03-07-2018, 20:25
  Shipmate RS 8100 Fede55 1 2.717 16-02-2017, 22:10
  Shipmate RS8000 guasto megalodon 7 3.846 11-06-2016, 07:22
  SHIPMATE RS 8000 trasmette ma non riceve Nebbia 6 4.803 18-01-2012, 06:56
