scambiatore - corrosione e zinchi
frency Offline
Registrato: Mar 2008 Online
per evitare la corrosione dello scambiatore ho montato uno zinco sacrificale nel tappo in fondo allo scambiatore (quello per scaricare l'acqua di mare).
La corrosione sembra cessata, ma ho verificato che i residui dello zinco corroso (quella specie di morchia biancastra) tendono ad intasare le canalette dello scambiatore. Ho pensato di modificare il sistema di protezione: non mettere più lo zinco e collegare il tappo sotto lo scambiatore con un cavo "a terra" di rame che si collega ad un grosso zinco fissato all'esterno dello scafo. Al motore sono già collegati altri cavi "a terra" a protezione dell'asse elica (che non ha zinchi di protezione).
Ringrazio chi mi fornisce opinioni argomentate.
08-11-2015 20:25
RE: scambiatore - corrosione e zinchi
(08-11-2015 20:25)frency Ha scritto:  per evitare la corrosione dello scambiatore ho montato uno zinco sacrificale nel tappo in fondo allo scambiatore (quello per scaricare l'acqua di mare).
che motore?di che materiale è l'asse? e l'elica?
l'assenza di zinchi sull'asse mi perplime.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2015 20:41 da andros.)
08-11-2015 20:39
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(08-11-2015 20:25)frency Ha scritto:  .... La corrosione sembra cessata, ma ho verificato che i residui dello zinco corroso (quella specie di morchia biancastra) tendono ad intasare le canalette dello scambiatore....
Ma sei sicuro che quella "morchia biancastra" che tende ad intasare la tubiera dello scambiatore sia ossido di Zn ?
Se fosse sale o calcare, non dipende dallo zinco, ma da surriscaldamento del motore per cause da indagare.
08-11-2015 22:15
frency Offline
la mia barca ha due motori e quindi due scambiatori; in uno di questi il tappo di scarico (dove era allocato lo zinco) era bloccato da un frenafiletti troppo forte e non riuscivo a toglierlo da alcuni anni. Ora ho smontato gli scambiatori per effettuare una pulizia ed ho rilevato che lo scambiatore nel quale avevo inserito lo zinco aveva "canalette" intasate prevalentemente da morchia biancastra (ho notato anche calcare ma in minima parte), nell'altro scambiatore, dove da anni non mettevo lo zinco, era praticamente pulito.
Io sono un "appassionato fai da te" ed ogni anno ho messo aceto misto ad acqua negli scambiatori per tenerli puliti.
Fondamentalmente vorrei sapere se la "messa a terra" protegge le parti metalliche anche per la corrosione per elettrolisi o solamente per le correnti vaganti. I miei motori sono Volvo.
09-11-2015 11:44
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Penso che male non faccia. Io ho collegato la struttura del motore con un cavo di rame ad uno zinco immerso. Trovo lo zinco corroso quindi qualcosa fa. Dove protegge? Non so.
09-11-2015 18:30
IanSolo Offline
La protezione mediante anodi sacrificali (zinco ecc..) ha efficacia sulle parti che non stanno "troppo nascoste" ovvero perde di efficacia nelle zone incavate o progressivamente all'interno di tubi o zone "recesse" tanto piu' in fretta quanto piu' queste sono strette. E' un banale problema di linee di campo elettrico, non si puo' quindi nemmeno sperare che un anodo sacrificale posto all'esterno di una zona da proteggere collegata mediante una tubazione possa avere una qualche apprezzabile efficacia, infatti si puo' notare che nei motori gli anodi sono (correttamente) posti in posizioni particolari in prossimita' delle parti con metalli diversi a contatto fra loro.
Quindi "collegare il tappo sotto lo scambiatore con un cavo 'a terra' di rame che si collega ad un grosso zinco fissato all'esterno dello scafo" serve a ben poco: protegge le parti esposte ma per quelle interne non serve quasi certamente a nulla anche se male non fa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2015 19:04 da IanSolo.)
09-11-2015 19:03
Sad Corrosione sail drive st00042 181 45.221 ieri 09:02
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 507 05-03-2025 11:05
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 848 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.016 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.527 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.171 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 998 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 698 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 57.826 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.008 29-12-2023 11:26
