Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
08-01-2016, 11:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2016, 11:09 da Mikey.)
Ciao a tutti mi ricordo che qui sul forum si era trovato un sito che aveva un database con tutti piani velici delle barche in circolazione: utilissimo. Ho provato a scartabellare ma non lo trovo più.
Qualcuno sarebbe così cortese da ridarmi il link? Grazie mille !
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 57
no non era questo ...questo non riporta le misure del piano velico (mi pare)
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Le misure ci sono, ma manca l'LPG.
Attenzione dunque alle superfici indicate perchè sono quelle del triangolo di prua 100% e del triangolo della randa senza allunamento.
Discussioni: 57
08-01-2016, 19:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2016, 19:45 da Mikey.)
Ricordo un sito che ava anche le dimensioni delle vele, era davvero ben fatto ma ho perso il link.
Quello che ha indicato Rob mi pare riporti solo la superficie complessiva e non le singole misure (j e compagnia)
Discussioni: 736
(08-01-2016, 19:41)Mikey Ha scritto: Ricordo un sito che ava anche le dimensioni delle vele, era davvero ben fatto ma ho perso il link.
in effetti quello sopra per alcune barche li ha, P E J I, altre no
questo?
http://www.sailboatrigdimensions.com/
Discussioni: 736
oppure qui qualche dato in più
http://www.sailritesails.com/
Discussioni: 736
questo? alla fine ci si arriva
http://www.sailboat-data.com/
Discussioni: 736
Discussioni: 57
Esatto era proprio l'ultimo ! Grazie mille rob!!!!
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 28
Registrato: May 2009
Albert, ma LPG dipende dalle dimensioni della tua vela, come fai considerare questa misura come uno "standard". Devi misurarla sul tuo genoa, oppure, se conserva i dati, prova a chiederla al tuo velaio.
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2014
Siti interessanti... darò un'occhiata!
Discussioni: 45
(09-01-2016, 10:23)AleSail Ha scritto: Albert, ma LPG dipende dalle dimensioni della tua vela, come fai considerare questa misura come uno "standard". Devi misurarla sul tuo genoa, oppure, se conserva i dati, prova a chiederla al tuo velaio.
Ovviamente ognuno può farsi fare il genoa con l'LPG che ritiene più opportuno.
Segnalavo solo di non chiedere (come succede) una quotazione per le vele ricavando i mq. dalla tabella, perchè corrispondono ai mq. dei triangoli ricavati dalle misure P E I J e non alla superficie effettiva delle vele.
Discussioni: 57
A me serviva per verificare se un gennaker di un Oceanis 311 potesse andare anche sulla mia Oceanis 321 ma vedo che forse è un po piccolo (quello del 311)
