Controllo liquido batterie
#41
(20-02-2016, 15:42)kermit Ha scritto: che sei fuori strada di parecchio, mancano basi tecniche e esperienza
Sempre con rispetto parlando, e senza supponenze, sono tranquillo su quello che sto affermando.
M non ho necessità, ne voglio convincere nessuno.
Come a questo punto direbbe un autorevole esponente del forum ... le batterie sono un oppppinione! Thumbsupsmileyanim
Bene, ho controllato le batterie.
Dopo due settimane sono tornato in barca e le batterie erano cariche per tre quarti,a 12,7 v
il carica batteria parte con cariche da circa 8a, per stabilizzarsi dopo pochi minuti a valori intorno ai 2a. In un paio d'ore si sono ricaricate completamente.
Ho aperto i coperchietti, ed ho trovato il liquido tangente agli elementi. Ho eseguito il rabbocco con acqua distillata, e poi ho effettuato la prova con il densimetro, il quale mi ha dato un valore in banda bianca,ma prossimo al rosso!
Vuol dire che siamo verso il capolinea? O posso aggiungere ,invece che acqua distillata, un liquido differente?
Aspetta un po', la misura eseguita subito dopo il rabbocco non e' reale, l'elettrolita non si miscela tanto velocemente (l'acido solforico e' molto pesante e il movimento del liquido e' lento), inoltre per avere il valore corretto occorre che passi anche almeno un ciclo di carica, vedrai che le cose cambieranno.
Altri liquidi non vanno aggiunti, ci sono in commercio molti prodotti definiti "miracolosi" ma possono fare qualcosa solo temporaneamente (poi, solitamente, si assiste ad un peggioramento) e non ne vale la pena.
Grazie,mi hai tirato su il morale! Questa pausa invernale mi ha un po spremuto ,come manutenzione,e cambiare le . no.
Bene allora rifaccio il test la prossima volta che vado in barca.
Bv
Stefano
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 436 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.027.766 14-12-2025, 20:53
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 751 10-11-2025, 22:00
  batterie ioni di sodio Tamata 2 449 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.733 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.220 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.768 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 3.976 07-11-2024, 14:35
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 3.190 22-04-2024, 09:31
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.171 22-03-2024, 15:39
