desolfatatore
(01-03-2016, 13:54)IanSolo Ha scritto: Una batteria al piombo in buone condizioni ha un'autoscarica certamente inferiore all'1% al giorno (tipico dichiarato dai costruttori fra 0,1% e 0,3%, per taluni tipi anche meno ancora) da cui, riferendoci al parco da 1300Ah e nel caso peggiore (batterie proprio al limite) vanno recuperati 0,01x1300=13Ah al giorno che per 10 ore medie di illuminazione significano una corrente di 1,3A solamente. Naturalmente un pannello solare non ha mai il massimo rendimento sia per l'intensita' solare disponibile (ogni tanto e' nuvolo e piove) sia per l'angolo non sempre ottimale sia per possibili ombreggiature, diciamo quindi (butto la' molto a spanne e lo peggioro fortemente a naso) che si possa contare mediamente su un quinto della sua massima corrente erogabile che nel caso di un pannello da 100W equivale a 100/12x1/5=1,7A (spanna piu' spanna meno), un tale pannello lo reputo quindi adeguato in tutto il periodo dell'anno considerato il sia pur rozzo ragionamento pero' fatto per un caso veramente pessimo.
Scusate l'intrusione ma io sapevo che la potenza dei pannelli viene indicata per la tensione massima erogata cioè un po'meno di 20V che poi verrà ridotta a 12. Se vero la corrente erogata mediamente sarà 100/20/5=1A e non 1,7. Sbaglio?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Io non mi metterei a fare a botte contro Mike Tyson Big Grin
(09-03-2016, 15:00)Edolo Ha scritto: Io non mi metterei a fare a botte contro Mike Tyson Big Grin
Non lo farei nemmeno io, a meno di non accettare di finire KO al primo minuto (passato a fuggire attorno al ring26)
Siccome sto progettando l'installazione provo timidamente a ipotizzare, Iansolo mi perdoni, che se uso un regolatore MPPT il voltaggio viene ridotto da 20V a 12V (o quello che serve) ma viene innalzato l'amperaggio.
Ecco che torna il conto di "Mike Tyson" alias Iansolo.
Proprio cosi'.
(09-03-2016, 15:50)IanSolo Ha scritto: ----
Proprio cosi'.
Questa l'ho capitaSmiley4
Stasera si festeggia Thumbsupsmileyanim797979
  Durata batterie AGM e Desolfatatore MarcoM 6 4.149 11-10-2017, 14:47
  Desolfatatore (o desolfatore) Cosmo 13 17.818 17-02-2017, 09:57
  Desolfatatore per batterie edanade 4 3.497 12-03-2014, 14:23
