problemi con opencpn
Ciao a tutti, vorrei condividere con i vari utilizzatori di OpenCPN se anche voi riscontrate problemi di crash. In particolare usando la versione 4.2, dopo aver aggiunto un punto sulla mappa qualora si voglia creare una rotta, cliccando il mouse a forma di penna (modalità crea rotta) vicino al punto viene chiesto se si vuole usare il punto più vicino, dando OK Opencpn esplode.
Ho cercato sul web per vedere se ci sono casi analoghi ma non ho trovato nulla. Volevo capire se èun baco della versione 4.2 o qualche problema del mio PC
Grazie acquafredda
Pare che altri abbiano riscontrato lo stesso problema
. (intervento di DomNomade)
che non pare dipendere dal sistema operativo in quanto si ha con varie versioni di Windows e di Linux.
Non so se da allora (8 febbraio) il bug e' stato corretto ma all'epoca l'unica soluzione era di disinstallarlo e installare la precedente versione 4.0.
Volevo farlo ma nin sono stato capace di trovare l'eseguibile di installazione del 4.0... Solo del 4.2 . O sono cecato io o nin vi è traccia
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
Dovrebbe essere questo:
Se non si attiva subito premi su "direct link"
Grazie 1000!!
Hum ..., Acqua fredda e IanSolo,
(29-02-2016, 20:52)IanSolo Ha scritto: Pare che altri abbiano riscontrato lo stesso problema
Il designer OpenCPN è stato avvertito. La soluzione esiste. Ma lui non voleva fare un aggiornamento, in modo che esso cessa di infastidire gli utenti. Egli ha ritenuto che si trattava di un piccolo problema.
Si dovrà attendere per la versione 4.4 che si risolve.
Detto questo, a mio avviso, piuttosto che tornare alla versione 4.0, suggerisco di mantenere la versione 4.2.
Infatti, come risultato, si perde due nuovi strumenti che sono ora operative. Questi plugin "Draw OCPN" e "watch-dog". Essi sono ora on-line nella pagina web plugin download.
Persobalmente trovo la versione 4.2 piú lenta in alcune funzioni, la sensazione è che la 4.00 sia piú fluida e veloce...
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.543 30-10-2025, 11:36
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 321 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.373 01-10-2025, 19:25
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 507 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 277 02-09-2025, 20:47
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 399 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.521 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 498 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.037 18-04-2025, 17:38
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 23.018 22-03-2025, 16:12
