Open CPN e allarme esterno
Qualcuno ha collegato un PC con OpenCPN con un buzzer esterno per la gestione dei vari allarmi? (AIS, Ancora, etc..). Allo stato attuale gli allarmi vengono "suonati" dalle casse del monitor TV lcd collegato in hdmi al PC, ma nell'eventualità che io spenga il monitor per risparmiare i consumi vorrei che qualcosa suonasse ugualmente. E' possibile???
Tra le uscite audio scegli quella sulla scheda audio invece che l'HDMI, lì ci attacchi un altoparlantino.
Dovrebbe fare al caso tuo. Ciao
Grazie Edolo, in realtà la mia informazione era imprecisa: il pc non ha uscita hdmi ma vga. Ho quindi acquistato questo adattatore che accetta audio dal jack delle cuffie, e quindi l'audio esce già di li .
Ora io non volevo mettere delle casse da PC che hanno comunque bisogno di essere alimentate, mi piaceva un avvisatore acustico tipo buzzer o una piccola cassa (tipo twitter) o cose . di avere le idee un po confuse...
Beh, dovresti comunque avere l'uscita per le cuffie su cui dirottare l'eventuale allarme. Per un buzzer o simili, senza una scheda con dei relais, non credo che tu possa pilotarlo direttamente. Quindi credo tu abbia due possibilità: un banale altoparlantino (che grosso modo ti darà lo stesso volume delle cuffie e non oltre, pena demolire la scheda audio) ma ci metterei una piccola cassa da computer, magari alimentata da USB:
oppure, se hai un po' di manualità, questo mi sembra assai interessante:
Letto dopo che hai già impegnato l'uscita cuffie... sorry, ma il resto è buono!
Federico
Grazie molto Interessante anche perché se ho ben capito lascierei l'uscita delle cuffie impegnata per il monitor/tv e quando lo spengo avrei comunque quegli altoparlanti da te indicati collegati alla presa Usb. Ovviamente a monitor acceso il suono mi arriverebbe da entrambi!!
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
Forse dovrai smanettare un pochino di impostazioni: non so bene come funzioni sui PC win, ma l'audio su USB di solito deve essere indirizzato apposta... Però il concetto è quello e l'uscita USB è direttamente alimentata dal PC, quindi consumi spostati di pochissimo!
Federico
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 774 17-04-2025, 17:55
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.347 07-07-2024, 09:53
  Altoparlante esterno VHF raymarine 240E infinity 15 6.344 25-06-2024, 17:26
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 480 21-06-2024, 16:30
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.724 28-05-2024, 15:46
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 3.205 14-12-2023, 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 1.295 21-07-2023, 11:12
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 5.929 16-06-2023, 15:54
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 2.427 03-06-2023, 21:42
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 1.596 03-08-2022, 11:33
