26-04-2016, 12:04
ciao, vorrei cambiare la mia elica 3 pale fissa con una x eliminare l'effetto evolutivo in retro, secondo voi ne val la pena , la barca è un harmony 42 del 2007
effetto evolutivo
26-04-2016, 12:04
26-04-2016, 12:17
L'effetto evolutivo tocca farselo amico ed è utile per far girare la barca in spazi ristretti.
Certo... una pale abbattibili per una vela è preferibile ma per altri ovvi motivi
26-04-2016, 12:49
Non mi è chiaro come un'elica diversa possa eliminare l'effetto . peraltro anche io ritengo più utile che fastidioso..)
26-04-2016, 12:59
Fammi capire come faresti a girarti in spazi ristretti con una barca che non ha effetto evolutivo dell'elica (cosa peraltro impossibile).
Semplicemente facendo marcia avanti/indietro e aiutandoti un po' con il timone ti giri su te stesso. Mi sembra un'ottima cosa. Io con la mia, 13m senza bow truster manovro come una fiat 500. Le pale non fisse sulle eliche servono per ridurre l'attrito sotto vela.
26-04-2016, 13:06
le pale orientabili fanno si che in retro si posizionano in modo da aumentare la velocità e la barca risponde prima al timone, la mia avendo lelica molto vicina prima di andare dove dico io tira a dx x circa 8/10 secondi
26-04-2016, 13:19
(26-04-2016, 12:59)BeppeZ Ha scritto: Fammi capire come faresti a girarti in spazi ristretti con una barca che non ha effetto evolutivo dell'elica (cosa peraltro impossibile). girando il timone se la poppa va dove vuoi sarebbe fantastico, invece con l'elica attuale devo aspettare che scarica tale effetto prima di rispondere al timone, maxprop mi dicono che le loro riescono a ridurlo tantissimo
26-04-2016, 13:32
Io ora ho un Ewol... la retro attacca subito, ma attacca tirando sempre a sinistra (destrorsa in avanti)...
Non so se questo è eliminabile. .. mi sembra impossibile con una linea d'asse... ma consiglio come detto di fartela amica. Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
26-04-2016, 13:41
Un'elica a pale orientabili in retromarcia è più efficace di una a pale fisse. E' meno efficace nella marcia avanti.
Se la barca non ha abbrivio in retro non governa, errore fatto da molti diciamo che il 90% non riesce a capirlo, in pratica. A pale orientabili l'effetto diminuisce.
26-04-2016, 13:41
(26-04-2016, 13:32)Garoto Ha scritto: Io ora ho un Ewol... la retro attacca subito, ma attacca tirando sempre a sinistra (destrorsa in avanti)... Sui "sacri testi" si parlava di densità diverse dell'acqua in base alla profondità quindi credo che qualsiasi elica ne abbia. Discorso diverso per chi ha il sail drive ma solo perché è più profonda e verso centro barca quindi con una leva un po' più sfavorevole
26-04-2016, 14:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016, 14:13 da oceano71.)
infatti chiedevo quale elica fa rispondere prima al timone in retro ?
26-04-2016, 14:27
Se è solo per l'effetto . tentativo di rimedio un'elica costa un patrimonio.
Meglio farci l'abitudine e, come ti è stato detto, bisogna usare l'effetto positivamente. Io devo entrare in un canale stretto fra barche ormeggiate, con il vento da sinistra non ce la farei mai ad entrare nella mia cavana arrivando a marcia avanti (elica sinistrorsa) per poi girarmi, come dice Bullo fino a che la barca non acquista velocità non governa. Così ho imparato a farmi tutto il canale in retro, arrivo con abbrivo (piano) e mi infilo di poppa. Facile e GRATIS.
26-04-2016, 14:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016, 14:35 da S.Barbara.)
(26-04-2016, 14:11)oceano71 Ha scritto: infatti chiedevo quale elica fa rispondere prima al timone in retro ? Sicuramente quella che risponde prima è la tre pale fissa. La Autoprop, per quel che ho letto, è quella che ha meno effetto evolutivo in retro. Ma risponde con un pochino di ritardo. Tuttavia, personalmente, ho adottato la filosofia della volpe e l'uva: ho deciso di continuare a sfruttare l'effetto evolutivo a mio vantaggio (come Luciano53) e tenermi la tre-pale fissa. ![]() B.V.
26-04-2016, 15:22
mi sa che anche io rimango con tre pale fisse e continuo a farmi tutto il canale in retro
26-04-2016, 16:48
l'effetto evolutivo di un'elica dipende da quanto gas dai all'inizio e in quanto tempo la barca inizia a camminare e quindi a far "portare" la deriva: tutte le eliche hanno effetto evolutivo, quelle a pale orientabili fanno credere che questo effetto sia minore perché fanno raggiungere più rapidamente, in retro, una buona velocità alla barca, ma se la tieni al minimo, si nota comunque la rotazione della barca, fin quando questa non inizia appunto a farla camminare. Provate con le vostre eliche a dare gas in modo deciso, non noterete (o lo noterete diminuito) l'effetto evolutivo
26-04-2016, 16:59
Mi sa che c'è un errore di fondo.
L'effetto evolutivo non è dovuto tanto dall'elica in sé quanto dalla rotazione dell'elica a barca ferma, cioè prima che prenda velocità. Se cambi elica per limitare l'effetto devi passare ad un'orientabile giusto perché così l'elica prende un po' prima e la barca inizia a muoversi prima ma l'effetto evolutivo rimane. Di certo non puoi fare come in macchina, che stai fermo, giri le ruote e poi ti muovi. In barca per girare hai bisogno di abbrivio, non potrai mai girare il timone, mettere la retro e vedere la poppa andare dove vuoi tu. Sono sempre tre tempi diversi, metti la retro, prendi velocità e dirigi la poppa dove vuoi. Cambiare elica può accorciare il tempo di reazione tra l'innesto della marcia e l'accelerazione della barca ma saranno sempre tre tempi diversi e l'evoluzione ci sarà sempre. Comunque l'effetto evolutivo è un alleato, io entro in retromarcia e 4 volte su 5 esco pure in retromarcia, nel senso che esco girando a 90° e dirigendo la prua verso la fine del canale. Botta di retro, l'evoluzione mi tira la poppa al centro del canale, a quel punto l'elica prende ed esco in retro. Posso uscire direttamente di prua solo se ho un bel vento al mascone che mi fa da bow thruster, altrimenti mi pianterei nella prua della barca di fronte ed a quel punto, se andassi in retro, l'evoluzione mi tirerebbe la poppa dalla parte sbagliata incastrandomi ancora di più. Per rientrare ho già l'abbrivio, faccio tutto a folle col timone. Però se andassi "lungo" l'effetto evolutivo mi tirerebbe la poppa verso il posto barca.
26-04-2016, 17:30
L'effetto evolutivo quando hai imparato a dominarlo è una componente d'aiuto. Per le situazioni in cui ti andrebbe contro c'è sempre il gommone del marina... Comunque con là pale orientabili migliori sia a vela che in manovra.
26-04-2016, 19:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016, 19:53 da BeppeZ.)
Una delle primissime cose che ti dicono ai porsi di vela è "barca ferma non manovra".
Non è sufficiente far girare l'elica per andare dove vuoi (la barca non è una macchina), devi attendere che si abbrivi. E fintanto che non è abbriviata, in retromarcia (ad esempio), la poppa si sposterà alla tua destra (se sinistrorsa). Questo spostamento devi tenerlo presente quando manovri e calcolarlo in modo da trovarti con la poppa nella posizione giusta quando la barca è abbriviata. Ovviamente il punto dove posizionerai la barca all'inizio della manovra non sarà perpendicolare rispetto all'ormeggio che vuoi fare ma spostato lateralmente e la barca non sarà perpendicolare al pontile quando inizi la manovra. Più facile farlo che scriverlo. Io ho una max prop tripala; mi trovo molto bene ma la barca (ovviamente) non va dritta appena metto la retro. Credo che pur di venderti un'elica, di questi tempi, ti possano giurare che se dai gas al motore potresti anche . se non ci riesci il problema non è dell'elica ma del motore sottodimensionato
| Discussioni simili | |||||
| Effetto evolutivo straesagerato | Sailor | 9 | 4.437 |
16-04-2015, 14:51 Ultimo messaggio: Giada0959 |
| effetto evolutivo quasi scomparso | kpotassio | 17 | 7.900 |
02-10-2014, 17:26 Ultimo messaggio: Tamata64 |
