marocchino ?
cla4lenza Offline
Registrato: Aug 2010 Online
marocchino ?
guardando gli alberi del mio ketch mi chievevo... a cosa serve precisamente il marocchino? io ho messo su una cima in dyneema con arridatoio tesato ma non eccessivamente.. è un sostegno per l'albero di mezzana?
14-05-2016 19:34
calajunco Offline
RE: marocchino ?
sostituisce lo strallo.
o meglio, credo che scarichi sullo strallo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
14-05-2016 19:44
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: marocchino ?
(14-05-2016 19:34)cla4lenza Ha scritto:  guardando gli alberi del mio ketch mi chievevo... a cosa serve precisamente il marocchino?....
Grazie a te, anche oggi ne ho imparata una nuova.
..."Non c’è il marocchino, quel cavo che unisce
le due teste d’albero rendendoli solidali l’uno all’ altro ed inoltre ogni albero ha tante sartie pur essendo
dotato di crocette."
Fonte:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Oppure, ancòra:
Marocchino :Cavo che unisce due teste d'albero in modo da renderle solidali
Fonte: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Smanettare, smanettare!Thumbsupsmileyanim
Smiley64
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 20:06 da S.Barbara.)
14-05-2016 19:45
cla4lenza Offline
RE: marocchino ?
ho smanettato un'oretta non avevo trovato una beata minchia.... grazie!!
14-05-2016 19:56
cla4lenza Offline
RE: marocchino ?
ma non deve essere troppo tesato giusto? altrimenti l'albero di maestra scarica sul marocchino e di conseguenza sulle sartie dell'albero di mezzana anzichè sul paterazzo?
14-05-2016 20:00
S.Barbara Offline
RE: marocchino ?
No comment.
Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 20:47 da S.Barbara.)
14-05-2016 20:14
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: marocchino ?
Visto che:
L'albero di maestra non ha il paterazzo e l'albero di mezzana non ha lo strallo, il marocchino serve per trasferire gli sforzi al paterazzo per l'albero di maestra e pert trasferire gli sforzi allo strallo per l'albero di mezzana.
Insomma se molla il marocchino vengono giù tutti e due (gli alberi)
14-05-2016 22:04
zankipal Offline
RE: marocchino ?
L'albero di maestra il paterazzo lo dovrebbe avere lo stesso, magari pure doppio, è la mezzana che non ha lo strallo di prua e il marocchino lo sostituisce....in parte
non va tesato eccessivamente ma nemmeno troppo lasco
15-05-2016 09:29
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: marocchino ?
(14-05-2016 19:56)cla4lenza Ha scritto:  ho smanettato un'oretta non avevo trovato una beata minchia.... grazie!!
Hahahahahahahhahahahahaha
15-05-2016 09:34
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: marocchino ?
(15-05-2016 09:29)zankipal Ha scritto:  L'albero di maestra il paterazzo lo dovrebbe avere lo stesso, magari pure doppio, è la mezzana che non ha lo strallo di prua e il marocchino lo sostituisce....in parte
Ecco, appunto, est modus in rebus.
Bisogna conoscere il piano velico, considerare le forze in
gioco e trovare l'equilibrio. Siccome l'albero maestro è di
solito parecchio più grande nel ketch un marocchino troppo
forzato rischia di spiantare quello di mezzana.
Diverso se trattasi di goletta ad alberi quasi pari.
In ogni caso va accordato tutto il sartiame con un
orecchio da...pianistaWhistle
(Porfirio)
15-05-2016 11:45
Edolo Offline
RE: marocchino ?
Ci vedrei bene una vignetta di Jetsep in questa discussione Big Grin
Birbante di un Frap!!
15-05-2016 14:18
oudeis Offline
RE: marocchino ?
(15-05-2016 14:18)Edolo Ha scritto:  Ci vedrei bene una vignetta di Jetsep in questa discussione Big Grin
Invito al razzismo?37
(Porfirio)
15-05-2016 15:14
Edolo Offline
RE: marocchino ?
Ma no!! L'unica considerazione razzista è la tua.
Per me poteva chiamarsi spagnolo, scandinavo, cinese: avrei chiesto comunque a Jetsep una interpretazione grafica. Smiley64
15-05-2016 16:10
