Riparare una vecchia randa
Un amico ha appena comprato una deriva dell'anteguerra: alla prima uscita l'inferitura della randa si é strappata per circa 4/5 cm all'altezza della prima stecca.
Supponete di non potervi rivolgere ad un velaio, che lavoro fai da te consigliate e come lo eseguite?
[Immagine: .]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Velocemente dacron adesivo a cavaliere sulla ralinga e cucitura a mano, smonta il portastecca!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
(21-06-2016, 21:12)Pellicano Ha scritto: Velocemente dacron adesivo a cavaliere sulla ralinga e cucitura a mano, smonta il portastecca!
Solo per emergenza, perchè rischia di ammucchiarsi nell'issare.
Il lavoro si chiamava ingratigliare, consiste nel cucure la ralinga alla vela con punti fitti ma in modo da conservare una certa elasticità all'insieme,
perchè si potesse regolare il grasso con la tensione della drizza.
Lì però c'è una rottura del tessuto dovuta alla pressione della stecca.
Prova a svitare il fermo di plastica, fai una toppa doppiando un pezzo di
tessuto per alcuni cm sopra e sotto lo strappo, anche con un adesivo da velaio, lasciando fuori la ralinga che poi cucirai come detto sopra. Non è un lavoro difficile, ma ci vuole pazienza, filo e aghi adatti.
In alternativa minimale, ma di durata incerta, prova a bloccare lo strappo con due cuciture forti più o meno dove hai indice e mignolo nella foto.
BV!
(Porfirio)
grazie mille. Altra domanda: che filo ed ago consigliate?
(22-06-2016, 14:04)ilverococco Ha scritto: grazie mille. Altra domanda: che filo ed ago consigliate?
Se non trovi in qualche negozio aghi da vela e un guardapalma prova con
quelli da pelletteria. L'ago deve essere abbastanza robusto e affilato, se no non riesce a passare.
Il filo dovrebbe essere di poliestere, in merceria lo hanno.
Ps: ma sei in Dubai?
(Porfirio)
e' la zona dove punta la stecca, quando apri la randa la stecca fa leva sulla ralinga e dopo un po.. quello e' il risultato.
non ti si strappa molto altro se la lasci cosi per un po.. e la riparazione col dacron adesivo anche se cucito durera il tempo di una poggiata.
se rimedi ago e filo cerato rinforza i bordi dello strappo.. e quando puoi la porti in una veleria.
(22-06-2016, 18:30)oudeis Ha scritto: Il filo dovrebbe essere di poliestere, in merceria lo hanno.
Grazie ancora!
Sì sono a Dubai ma il "caso" è di un amico sul lago Balaton, neovelista e neoarmatore
A Dubai si ripara facilmente da Alì
(23-06-2016, 21:08)soravia Ha scritto: .
. loft pare spazioso Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Sì ma la vela e l'armatore (che non sono io) sono sul lago Balaton :-)
Sent from my iPad using Tapatalk
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.778 17-10-2023, 17:23
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.264 06-03-2022, 15:28
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 10.275 19-08-2019, 12:39
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 4.403 02-07-2019, 00:13
  Stazzare una vecchia gloria Orion_mx3 11 2.737 19-02-2019, 23:00
  vela vecchia fa' buon brodo Cdalla 27 6.120 13-11-2018, 10:30
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.219 11-10-2017, 19:34
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 2.732 31-10-2016, 11:24
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.668 13-10-2016, 15:00
  Verniciare una vecchia vela pulce75 36 13.593 24-04-2016, 06:43
