Gennaker su Mattia . e come?
Ciao ragazzi,
Ho già fatto un po'di esperienza sul mio cat Mattia esse e vorrei passare al livello successivo.
Purtroppo il cat è sprovvisto di gennaker e relativo bompresso. Vorrei capire dove posso trovare qualcosa che faccia al caso mio senza spendere follie e poter finalmente librarlo al cielo Smile
Grazie mille
(28-06-2016, 22:07)ratal Ha scritto: Ciao ragazzi,
Grazie mille
70 un velaio?
Tu avrai il vecchio esse, un classe A degli albori
Il nuovo (avrà già un dieci annetti...) invece ce l'ha già con tanto di sacca imbuto e raccoglitore (snuffer e retriever...)
[Immagine: .]
Vero é che tra i due non corre alcuna somiglianza, ma potresti guardarci, magari chiedere al cantiere se hanno qualche kit, magari la sola vela il resto lo fai tu, io lo feci a suo tempo sul mio classe A... Gennaker autocostruito, bompresso in carbonio da un albero da windsurf e sacca con bacinella attaccata quasi in punta
Troppo pericolosamente potente su un singolo... Duró quel che duró, una due settimane (si strappo sugli stralli di prua) poi tornai alla poppa australiana a fare innocenti dolci scuffie di spalle...
. lo rimonterei
(29-06-2016, 23:01)marcofailla Ha scritto: Tu avrai il vecchio esse, un classe A degli albori
[Immagine: .]
. lo rimonterei
dicesi di entrata a gamba tesa?
e io che pensavo di essere un terrorista!
. mio secondo me c'è l'aveva e gliel'hanno tolto.
Ha una puntina sulla traversa di prua che ha tutto l'aspetto di un sostegno per bompresso.
Vorrei capire se si trova un qualcosa di usato o se posso rinunciarci.
Andare dal velaio mi costa più del catamarano.
Ma no... L'ho pure fatto...
Anzi pensavo di proporgli i ferzi da tagliare in copisteria, li conservo ancora sul pc, ma poi ho pensato che il punto di penna di un classe A é piu alto del mattia...
(30-06-2016, 00:04)ratal Ha scritto: Vorrei capire se si trova un qualcosa di usato o se posso rinunciarci.
http://www.subito.it/vi/147617279.htm
Il prezzo mi sembra alto, diciamo la metà andrebbe bene...
L'elenco:
Bompresso con snuffer e sacca,
vela,
bozzellame vario (in TA, due con cricco, due normali, strozzaore per la tack, strozzatore all'albero),
scotta drizza e tack.
Io a suo tempo spesi un millino con la vela praticamente nuova, qualche bozzello usato, e bompresso usato con sacca nuova.
Se vuoi stare ancora piú basso con il costo secondo me ti ritrovi con un gennaker flappeggiante. Quello nuovo che comprai ha 8 anni piú o meno e smontandolo sempre é ancora in ottime condizioni...
  Regolazione sartie albero Truc18 (Mattia esse) nonostantetutto 17 4.631 23-08-2019, 21:21
  Misure randa Mattia Esse voloavela 10 3.099 28-06-2017, 22:14
  Versione Catamarano Mattia Esse ratal 11 8.262 19-05-2014, 10:22
