Nuova elica 3 pale, rumore come sibilo a bassi giri e a vela.
Ciao a tutti,
finito i lavori di manutenzione ho messo la vecchia elica 3 pale fisse che montava in origine la barca.
Tutto bene a parte un sibilo a bassi giri.
Come se l'elica entrasse in risonanza.
Anche a vela , quando superò i 5 nodi comincia a fare lo stesso sibilo.
Con marcia inserita quindi ad elica ferma.
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
Grazie.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Ho sperimentato lo stesso fenomeno su un'elica dopo averla fatta modificare dal produttore.
Se non ricordo male si tratta di un fenomeno di risonanza che infatti compare a giri (e quindi frequenze specifiche).
Comunque (ed il moderatore ti dirà qualcosa in merito, credo) se usi la funzione ricerca troverai diversi thread in che ne parlano.
Uno è questo:
[hide]http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=103646&highlight=sibilo+elica+risonanza[/hide]
Leggi in particolare la risposta di Prop.
Grazie mille per la risposta!
Ho letto e almeno mi son fatto un'idea sul possibile problema!
Grazie!
  nuova catena trasporto giuslo 15 753 05-11-2025, 16:03
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.012 16-07-2025, 12:11
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.903 29-10-2024, 01:15
  rumore nell'albero Elf 43 12.799 12-08-2023, 07:26
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 1.999 17-06-2022, 17:09
  Nuova vita ai winch hermes 7 2.532 26-08-2021, 09:43
  Elica per barca vela Ninetta 3 1.557 09-10-2019, 18:51
  Rumore pompa Webasto masa66 25 12.923 29-01-2019, 11:29
  Una nuova passerella garbino13 3 2.432 21-12-2018, 12:59
  Nuova tecnica antivegetativa iw3gx 14 3.795 08-12-2018, 08:25
