Cupron plus - un anno dopo
(13-01-2021, 12:10)rosama Ha scritto: Riprendo:
prima c'era la plus, poi la next, e nella mia breve esperienza nautica le ho utilizzate entrambe, con un giudizio molto positivo per entrambe. Adesso mi pare ci sia solo la cupron 3.0.
Chiedo pareri su quest'ultima, se qualcuno l'avesse già provata; inoltre, nella scheda tecnica trovo "antivegetativa ablativa", significa che è autolevigante? Le precedenti erano entrambe matrici dure
La 3.0 è autolevigante .
Devi andare sulla cupron next (se la trovi) o sulla eurosprint.
(15-01-2021, 00:01)Harley Ha scritto: Io, preso dall'entusiasmo, ho trovato ed acquistato la Cupron Next, in offerta a circa 50€ per 2.5 l.
Farò carena anch'io in primavera, praticamente per la prima volta.
La scorsa stagione ho dato una mano di Raffaello Veneziani su una prima mano data dal precedente armatore, e a fine stagione era rimasta ben poca roba.
Quindi voglio riportare a gelcoat l'opera morta e partire da zero, faccendo un lavoro (spero) ben fatto.
Come primer per la Cupron, meglio Ticoprene o Adherglass?
a me consigliarono Primocon international e funziona su tutto
(15-01-2021, 07:29)scornaj Ha scritto: La 3.0 è autolevigante .
se da qualche rivenditore trovo ancora la plus, la riprendo.
Tu hai fatto esperienza con questa nuova 3.0?
grazie
(15-01-2021, 14:13)rosama Ha scritto: a me consigliarono Primocon international e funziona su tutto
grazie
No non amo le autoleviganti
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 748 13-11-2024, 23:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 10.855 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.358 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.171 14-04-2023, 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.090 09-04-2022, 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 4.827 10-07-2021, 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.115 16-05-2021, 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.049 12-04-2021, 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.642 13-03-2021, 18:49
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 5.189 30-07-2020, 22:26
