Discussioni: 53
Registrato: Apr 2011
Salve,
ho acquistato un grand soleil 34 dove e' montata una elica J prop 3 pale da 16" mod A, purtoppo la regolazione e' su ZERO e quindi gentilmente vi chiedo se potete aiutarmi con la regolazione di base. Rotazione destra
Caratteristiche motore
Lombardini LDW1003/M 30HP
Invertitore: TMC 60M (Ratio 2.5)
Veramente molto grato per un vostro suggerimento!
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
prova a leggere questa discussione, forse ti aiuta un po': < http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69504 >
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
Ti dico cosa ho fatto io nel 94 quando ho comprato la jprop senza saperne un gran ché (allora non c'erano iforum), ho fatto una taratura media (c'erano 16 tacche per parte e l'ho posizionata sulla tacca 8) poi ho messo la barca in acqua ed ho cominciato a fare prove cambiando in immersione la taratura (muta e bombola).
Il mio motore faceva di libretto 3800 giri massimi, io ho ritenuto che la taratura dell'elica mi dovesse permettere di arrivare all'85-90% dei giri massimi (diciamo 3400) e così, aumentando di volta in volta il passo dell'elica sono arrivato ad avere la tacca 13 come valore di taratura ottimale. Negli anni successivi provando la barca in crociera ho visto che per l'utilizzo che facevo io del motore (bassi giri) la tacca 11 o 12 (meno passo) erano più indicate.
In fondo è alquanto semplice visto che la JProp si può regolare in acqua.
Discussioni: 53
Grazie,
ma dal punto di vista teorico considerando dati motore ed riduttore e' possibile capire che passo impostare? ho visto diversi iterventi di Prop, mi piacerebbe capire che relazione usare per il calcolo del passo
Buon vento!
A.
Discussioni: 32
(07-12-2016, 09:30)spezza Ha scritto: Grazie,
Buon vento!
A.
Il problema è che il passo non dipende solo dalle caratteristiche del motore e del riduttore ma anche dalle linee d'acqua della barca, dalla superficie bagnata e quindi dalla resistenza all'avanzamento.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
(06-12-2016, 20:32)spezza Ha scritto: ...suggerimento!
Hai messaggio
Saluti
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(07-12-2016, 17:37)prop Ha scritto: (06-12-2016, 20:32)spezza Ha scritto: ...suggerimento!
Hai messaggio
Saluti
Scommetto che è stato suggerito tacca 7.Dai più o meno visto che si partiva
da zero.
Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
08-12-2016, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2016, 22:52 da sergiot.)
Prendi come riferimento l elica , passo e diametro, che aveva prima di montare la j prop. Cerca su internet il manuale di istruzione della jprop . Segui le istruzioni ed il gioco è fatto
eccolo
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.rel-italy.com/pdf/JPROP-IT.pdf&ved=0ahUKEwjDkruovOXQAhVLwBQKHcavBVwQFggcMAA&usg=AFQjCNGDH8e_CPY7ie0_AHLbqa04ZpOJJQ
magic.
Discussioni: 40
(08-12-2016, 16:35)GARIBALDI Ha scritto: Scommetto che è stato suggerito tacca 7.Dai più o meno visto che si partiva
da zero.
Np.
Discussioni: 396
(08-12-2016, 23:28)prop Ha scritto: (08-12-2016, 16:35)GARIBALDI Ha scritto: Scommetto che è stato suggerito tacca 7.Dai più o meno visto che si partiva
da zero.
Np.
Rimango curioso.
Discussioni: 40
Più o meno: ok.
Poi, poi, non ti dico nulla.
Era richiesta di spezza. Altri miei consigli.
Saluti
