08-01-2017, 18:49
Dalle tue parti non posso esserti utile, sorry.
Boma corroso e domanda su tesabase
08-01-2017, 18:49
08-01-2017, 18:57
Pensa sé possibile, tagli quei cm che occorrono, saldi in inox un prolungamento di x cm e metti una puleggia che ti rinvii il Tessa base in pozzetto Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
08-01-2017, 19:12
08-01-2017, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2017, 21:41 da Andrea Bucchini.)
Ti sconsiglio vivamente di rifare una varea in acciaio se non vuoi ancora trovare corrosioni al boma.
meglio alluminio... trova un buon tornitore e spiegagli di cosa hai bisogno... il pezzo e piuttosto semplice e bastano solo alcune misure come diametri esterni e interni. Ne ho vista una fatta addirittura in legno e poi resinata con ottimi risultati: . Allego foto di quella che ho smontato io, non sono belle foto ma forse si riesce a capire di cosa parlo. [hide] [hide] a limite fai solo un tappo senza puleggia e il rinvio lo fai con un bozzellino ad incasso nella parte superiore e terminale del boma come dagli schemi che ti ho postato in precedenza.
09-01-2017, 23:00
...aggiornamento :
Io ve lo giuro ragazzi, ho cercato in lungo ed in largo. Non sono riuscito a trovare ne alluminio ne inox, non i profili che servivano a fare la varea Seriamente, in Umbria abbiamo qualche problema. E . molti di voi sarà blasfemia ma.... Ferro. [Immagine: .] I tondini sono inox, uno per la scotta e l'altro per l'amantiglio. Verrà poi zincato (anche dentro) e verniciato a polveri poliestere. L'accoppiamento sarà cosparso di . se tiene per 10 anni mi può stare bene. ...davvero, mai avrei pensato di non trovare tubi e profili inox 316...
09-01-2017, 23:20
Voglio ringraziare tutti quelli che hanno risposto e dato consigli, so che l'optimum sarebbe stato usare l'alluminio. ... purtroppo sono rimasto basìto di fronte a tanta carenza (o alla mia scarsa capacità di cercare).
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
11-01-2017, 19:56
[Immagine: .]
I lavori procedono. .. trattamento uni 2081:08 cat4 "marine and heavy industries " Già che c'ero ho verniciato anche il boma ral7035 opaco, in questo modo non stacca molto con l'albero Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
11-01-2017, 21:34
Quando lascherai il tesabase e la fettuccia che tiene la bugna di scotta sul boma scenderà dal gradino, sarà impossibile ricazzarlo.
Comunque temo che tra non molto, nonostante il trattamento, tutto ciò che sta intorno e sotto il boma si trasformerà in una colatura di ruggine.......
12-01-2017, 09:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017, 09:42 da Federico82.)
(11-01-2017, 21:34)albert Ha scritto: Quando lascherai il tesabase e la fettuccia che tiene la bugna di scotta sul boma scenderà dal gradino, sarà impossibile ricazzarlo. ciao Albert! li non ci arriva la fettuccia, continua a scorrere sul profilo in alluminio. normalmente questo trattamento lo eseguo per oggetti che vanno sulle piattaforme petrolifere in mezzo al mare con garanzia di durata di 8 anni, dato che la mia barca sta' in un lago credo di non avere grossi problemi ed in ogni caso: adesso ho messo in sicurezza il tutto e posso navigare, se fra 8 anni cola la ruggine riporto a ferro, altro trattamento e ci vediamo fra altri 8 . al fatto che il boma rimane intatto , al massimo si rovina la varea ...poi magari scopro qualche artigiano bravo da queste parti e smetto di giocare con il ferro
12-01-2017, 11:35
(12-01-2017, 09:41)Federico82 Ha scritto:Bravo, la determinazione è una buona caratteristica per andare a vela.(11-01-2017, 21:34)albert Ha scritto: Quando lascherai il tesabase e la fettuccia che tiene la bugna di scotta sul boma scenderà dal gradino, sarà impossibile ricazzarlo. Peccato per il ferro, ma prima che inventassero alluminio e inox tutto era ferro o legno, e qualcosa ancora naviga. Ma su che lago sei?
(Porfirio)
12-01-2017, 12:18
Lago trasimeno, club vela a Piccoletto
12-01-2017, 18:25
(12-01-2017, 12:18)Federico82 Ha scritto: Lago trasimeno, club vela a PiccolettoAh, carino, ci sono stato anni fa per regate fun, molto ospitale. Peccato che il lago sia un po' scarso di acque
(Porfirio)
12-01-2017, 19:13
(09-01-2017, 23:00)Federico82 Ha scritto: ...aggiornamento : No dai, che diametro è,? Vediamo se posso aiutarti.
12-01-2017, 19:19
12-01-2017, 20:31
(12-01-2017, 19:19)pepilene Ha scritto: Ma poi perché non hai utilizzato lo stesso collare?[hide][/hide] perché non avevo più spazio per il paranco del tesabase: ho dovuto accorciare della lunghezza della varea perché l'alluminio era distrutto. però ti dico: non ne faccio un dramma, alla fine ci fanno le navi d'acciaio... sarò visto malissimo da tutto il lago trasimeno ![]() ...adesso che ci sono metto pure le bandiere tibetane sul belin e un clacson multitonale ![]()
12-01-2017, 20:37
Si e lasu i mazzi ( asso di mazzi)
12-01-2017, 20:44
E poi puleggia e paranco, non capisco. Certo tu avrai le idee chiare.
| Discussioni simili | |||||
Domanda puntone albero poggiato | Sikander | 4 | 2.202 |
24-02-2021, 08:46 Ultimo messaggio: Elf |
| Domanda: fori bulloni prigionieri zavorra | Sikander | 7 | 2.371 |
22-01-2021, 09:19 Ultimo messaggio: bullo |
| Restauro Alpa Skip, prima domanda. | Pigi_102 | 6 | 6.282 |
13-09-2014, 17:17 Ultimo messaggio: fladel |
| restauro strale galetti consigli boma e timone | Matteo84 | 5 | 3.708 |
20-12-2013, 02:21 Ultimo messaggio: Matteo84 |
| rimozione carrello .???? | asteroide | 5 | 4.154 |
27-10-2011, 16:25 Ultimo messaggio: Temasek |
| domanda per esperti resine | magosebino | 6 | 3.699 |
27-10-2010, 05:22 Ultimo messaggio: Giorgio |
