Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Come cazzarola si chiama il tappo che sostituisce il log?
'Sto coso curioso filtra irrimediabilmente e lo vorrei sostituire, ma non so come cercarlo in rete.
Non è il buco, perché con il log inserito non ho neanche un goccio d'acqua.
Gli ho già riempito i vari possibili buchi / spazi vuoti e gli ho già cambiato gli o-ring ma niente, piscia che è una bellezza (un secchio a notte).
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Se non sbaglio mi sembra che la tenuta sia garantita da un OR che può essersi rotto. Se è così la spesa per la sostituzione non raggiunge 1 € e risolvi il problema. Potrebbe anche essere posizionato male, ma questo penso che lo avrai controllato accuratamente
Discussioni: 255
08-02-2017, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017, 20:45 da bradipo.)
Già sostituiti.
Niente da fare, filtra dal centro e non dalla ghiera.
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
08-02-2017, 22:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017, 22:06 da crafter.)
Blanking plug.
Anche io consiglio di vedere gli o rings, poi, quando lo metto, lo premo con il palmo della mano e con l'altra mano svito il collarino, fino a quando sento un "Click". Questo mi dice che le filettature sono allineate e da li' comincio ad avvitare. Ho anche scoperto che l'oring interno esce dalla guida creando uno spiraglio. Un po' di lubrificante al silicone aiuta.
Compra quello giusto, ci sono quelli per il buco con e senza valvola, mi sembra.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
se però piscia dal centro, potrebbe essere una cricchetta sul fondo in corrispondenza con la saldatura fra i due semigusci e/o un qualche colpo che ha danneggiato sempre il fondo. Non si vede nulla ma appena c'è un po' di pressione la frattura si deforma e lascia passare l'acqua. Questo se il "blanking plug" è come il mio: in pratica il guscio di un trasduttore senza nulla dentro, completamente vuoto. Il tappo sopra (sul mio) è solo incastrato. Bisogna togliere la ghiera e viene via facilmente.
Federico
Discussioni: 255
Cercando in Airmar non ho trovato molto.
Con "Blank Plug" ho trovato questo sito
http://www.gemeco.com/blankingplugs.php che ha un bel po' di modelli ed è collegato con airmar.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Ha il dentino con l'invito da rispettare immagino. Strano pisci cambiando gli OR
Discussioni: 255
Si ha il dentino che indica quando l'elichetta è nella giusta posizione.
Credo si tratti di qualche cricca, o la perdita di tenuta tra i due pezzi.
Fatto sta che una volta inserito vedo il livello d'acqua salire dal centro.
Discussioni: 67
Se come ha detto Fede il coperchio superiore è solo incastrato, togliendolo potresti accorgerti meglio da dove entra l'acqua e, forse, potresti intervenire aggiustandolo
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Or X grasso siloconico!
Discussioni: 245
(09-02-2017, 11:59)bradipo Ha scritto: Cercando in Airmar non ho trovato molto.
Con "Blank Plug" ho trovato questo sito http://www.gemeco.com/blankingplugs.php che ha un bel po' di modelli ed è collegato con airmar.
Anche qui:
Discussioni: 255
comprato
Piccola bibliografia
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79064
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43505
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=103546&page=4
Spero possa essere utile per una migliore ricerca futura.
Se i WWMM potessero cambiare il titolo in "tappo trasduttore ST60 Blanking Plug" potrebbe essere ancora più utile.
Grazie a tutti
