cariche diverse batterie servizi
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dopo ca un mese di fermo ho rilevato le seguenti misure (tester da poco):
A-13,1;B-12,3
Caricabatterie in funzione: A-14,5;B13,4
Le batterie sono in serie, installate tre anni fa, con tappi di rabbocco,
come mai queste differenze?
Grazie, RB
28-02-2017 13:04
RE: cariche diverse batterie servizi
serie o piuttosto in parallelo?comunque sia una batteria ti sta salutando.
sbarca e falle controllare da un elettrauto.
28-02-2017 13:09
redstar Offline
Ciao, grazie per l attenzione, ti confermo batterie in serie: parte dell impianto
Va a 24 e parte a 12. Anche lì non mi sento tranquillo, ma ne parliamo un altra volta.
Volendo sostituire la batteria in crisi, dovrei sostituire anche l altra, vero?
Buona serata, RB
28-02-2017 20:59
faberroma Offline
(28-02-2017 20:59)redstar Ha scritto:  Ciao, grazie per l attenzione, ti confermo batterie in serie: parte dell impianto
Buona serata, RB
Se parte dell'impianto é a 12 é possibile che questi vengano presi da una delle due batterie in serie.
A quel punto, probabilmente, quella che é meno carica é proprio quella che eroga i 12.
In questo modo facilmente si rompe.
Su un'altra barca avevo trovato anche io questo tipo di accrocco che mi rompeva sempre la stessa batteria.
Risolto con un dc/dc converter, di adeguata potenza, che prelevava direttamente la 24 e la trasformava in 12.
Confermo che le batterie tocca cambiarle insieme.
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Forse lo sai ma esiste uno strumento che effettua una diagnosi sullo stato della batteria. Prova a fare questa verifica prima di sostituire una batteria. In ogni caso le batterie vanno sostituite entrambi nell'eventualità.
Bv
28-02-2017 23:38
IanSolo Offline
(28-02-2017 20:59)redstar Ha scritto:  ...confermo batterie in serie: parte dell impianto
In pratica si dice che una delle batterie lavora piu' dell'altra (non puo' esserci un carico uguale a 12V e a 24V), questo comporta uno stato diverso delle batterie durante la ricarica qualora questa venga effettuata in serie (a 24V), la diversa resistenza interna presentata sbilancia sicuramente la ripartizione dell'energia fornita portando come minimo alla non completa ricarica di una delle due e, nel caso peggiore, anche al suo danneggiamento (perdita di capacita').
Si puo' tentare di caricarle separatamente a 12V (si puo' anche tentare di vedere cosa accade scambiandole fra di loro) ma se ancora c'e' differenza vanno sostituite entrambe per questioni di equilibrio (pur aspettandoci che la condizione avversa possa ripresentarsi).
01-03-2017 00:03
redstar Offline
L estate scorsa in Corsica c era stato un problema sulla linea 12v che un elettricista aveva rimediato allacciandosi direttamente ad una batteria servizi.
Giustissima la vs diagnosi.Oggi ho eliminato quel collegamento, ma mi è mancato il tempo per ricaricare e in ogni caso non avevo neppure l acqua distillata. Vi dirò.Grazie per il momento. RB
12-03-2017 20:26
  batterie ioni di sodio Tamata 2 250 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 550 24-07-2025 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.377 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 559 09-02-2025 11:27
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.353 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.281 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 989.135 24-10-2024 07:59
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.625 10-06-2024 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.555 16-04-2024 13:28
