che colla per tender?
elmer50 Offline
devo attaccare le pezza che sostengono le cime attorno ai tubolari ma non so che colla usare....
qualcuno lo conosce?
03-04-2017 12:05
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: che colla per tender?
guarda un pò se ti può aiutare:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...iparazione
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are..
03-04-2017 12:09
Moby Dick Offline
(03-04-2017 12:05)elmer50 Ha scritto:  devo attaccare le pezza che sostengono le cime attorno ai tubolari ma non so che colla usare....
colla specifica per pvc o neoprene + catalizzatore, dipende di che materiali sono fatti i tuoi tubolari
08-04-2017 14:14
mimita Offline
Giusto ! Devi sapere di quale materiale è il tender . Di solito ora sono tutti in PVC . Prendi una colla bicomponente segui le istruzioni e ..incolla. Importantissima e"la pulizia ,la leggera carteggistura e il rispetto dei tempi indiemevalla pressione esercitata .
08-04-2017 14:22
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Che marca è ? Se PVC oppure hypalon è fondamentale per capire che colla bicomponente usare ( base adamprene). traccia con biro area che devi incollare così non sbavi con la colla che ingiallisce e l'aspetto non ne giova. scartavetra per renderla porosa , bagna con la colla ricostituita le due parti, fai asciugare e poi unisco con pressione.
08-04-2017 22:12
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(08-04-2017 22:12)mauset Ha scritto:  Che marca è ? Se PVC oppure hypalon è fondamentale per capire che colla bicomponente usare ( base adamprene). traccia con biro area che devi incollare così non sbavi con la colla che ingiallisce e l'aspetto non ne giova. scartavetra per renderla porosa , bagna con la colla ricostituita le due parti, fai asciugare e poi unisco con pressione.
in aggiunta mantieni la pressione per 24h con una tavola di legno e dei pesi
10-04-2017 18:36
Frappettini Offline
Devi stendere sulle due superfici la colla e l' attivatore precedentemente mescolati, aspetti che la colla si asciughi dal diluente, riattivi la colla con una pistola che spara aria calda, vedrai la colla fare le bollicine a questo punto applichi la pezza e premi fortemente per una notte. Se fai tutto bene, forse avrai qualche chance di successo. Io ho sempre fatto solo dei gran casini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2017 18:46 da Frappettini.)
10-04-2017 18:45
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.214 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.012 02-10-2023 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.617 09-07-2023 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 2.917 07-07-2023 20:21
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.049 01-12-2021 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.230 07-07-2021 15:04
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 7.347 25-08-2020 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.995 14-07-2020 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 2.684 11-07-2020 22:47
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 3.504 22-06-2018 21:37
