Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle
Domande per esperti. La paratia di destra della discesa ha il flatting Cha pare opacizzato e mostra piccole vaiolature gialle. Essendo quella all'ingresso dove c è la scaletta è spesso esposta al sole e a qualche spruzzo occasionale che si infila sotto la capottina.
Che intervento consigliate? Paglietta e 2 Mami di flatting? Ma le pichiettature gialle verranno via con la paglietta?
Difficile valutare senza foto ma probabile che siano piccole infiltrazioni di umidità sotto la vernice consumata. Non sapendo quanto spessore di impiallacciatura ci sia è difficile sapere se potrai grattare a sufficienza per tornare a legno non macchiato. Attenzione a non farti prendere la mano e andare troppo a fondo che se l'impiallacciatura finisce il danno è ancora più visibile
Nel legno bisogna avere coraggio di riverniciare prima che la vecchia vernice finisca e si facciano danni. In bocca al lupo.
Ho una situazione simile nello stesso punto sulla mia. Mi son fatto l'idea che pur lavorandoci alla fine avrei la stessa situazione ma flattinata. Cosa già vista su altre barche tra l'altro.
Facci sapere come va a finire.
Ma vaiolatura è un termine che ti sei inventato o sinusa per descrivere questo fenomeno? Non lo avevo mai sentito ma rende benone l'idea.
Ho fatto il lavoro
carteggiato e ridato 4 mani di flatting
purtroppo le "vaiolature" presenti nella parte alta esposta al sole ed a qualche spruzzo di acqua salata non sono risultate tali. O per lo meno dopo la carteggiatura sembravano discolorimenti minuscoli ma non c'era un piccolo cratere. Ho il sospetto che (trattandosi di paratia in balsa con impellicciatura in teak) in quell'area alcune imperfezioni fossero state stuccate e poi colorate. Nel tempo l'azione del sole le ha discolorate.
Non avendo cuore ne mano per scavarle e ristuccarle ho provato prima con un pigmento all'alcool (pessimo risultato) e poi con uno di quei pennarellini coprenti che si prendono al Self o OBi per i ritocchi. Anche con questo il risultato estetico é tutt'altro che soddisfacente.
Ho optato per 4 mani di flatting e per una eventuale copertura della zona alta della paratia. Da decidere se mettere una lastra di acciaio, un foglio di carbonio o di plastica oppure più semplicemente una tasca portabinocolo e portaoggetti. Le prime soluzioni stonerebbero certamente con i legni pur essendo di fatto pratiche.
Saranno belle le barche con mogano e teak a vista ma quanto sono pratici gli interni in vernice bianca coprente!!!
  Mousse 907 paratia poppa Wally 3 2.108 10-07-2019, 10:07
  Paratia marcia Alfonso1 9 3.970 16-04-2018, 13:33
  Quesito maleodorante (acque grigie e acque gialle...) Acantoro 40 11.605 07-12-2017, 18:26
  Distacco belin paratia MGchan 35 13.614 01-02-2014, 18:20
  macchie gialle da teak wonder marloc 14 7.941 29-12-2013, 02:26
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 6.829 14-04-2013, 00:56
  Paratia in Okumè gianpa 12 4.269 15-03-2013, 18:25
  Bussola da paratia con interno scolorito barje18 2 2.607 21-03-2012, 04:26
  Odio quelle sgorature gialle sui masconi lapo 24 5.281 07-02-2012, 22:57
  Attrezzatura per piccole immersioni kawua75 39 10.511 15-12-2011, 01:51
