Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
Winch 2 velocita Barbarossa montato sull albero,sotto al boma (winch per le borose), con asse che invece di verticale e' inclinato a circa 110-120 gradi, nel senso se tolgo il vitone centrale rischia di scivolare giu' tutto.
Posso aprirlo per pulirlo? Poi riesco a rimontarlo?
Grazie r
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Nel dubbio mettici sotto un sacco
Credo lo spaccato sia reperibile su web.
Fai foto ...
Discussioni: 738
Si ho tre winch uguali, gli altri due sono ad asse a 90°-ore 3 e quando tolgo la campana rimane piuo meno tutto li, per piulire e rimontare nessun problema.
Questo e' decisamente inclinato all ingiu (come se l asse invece di essere verticale a ore 12 come nei winch di coperta classici, fosse inclinato a ore 4-5), se ingranaggi e compagnia tutti puliti non restano fermi li quando ri-infilo la campana rischia di essere un casino.
Discussioni: 164
Beh, in qualche modo l 'hanno pur messo .
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Durante una bella bolina ?
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
Discussioni: 244
(04-05-2017, 00:03)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Smontare il boma?
A che pro se è sull'albero? ;)
Discussioni: 164
(04-05-2017, 00:40)Edolo Ha scritto: (04-05-2017, 00:03)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Smontare il boma?
Allora smontare l'albero ?
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
04-05-2017, 08:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2017, 09:00 da calajunco.)
l'ho anche io sulla mia barchetta.
Inclinato in funzione dell'uscita delle borose e del tesabase dal boma.
Una grande comodità.
non so quanti gradi ma decisamente all'ingiù.
Lo smontai lo scorso anno insieme a tutti gli altri winch.
Non vorrei ricordare male ma nel mio caso dovetti fare anche un po' di forza per sfilarlo, altro che cadere per gravità.
Aveva tutto il grasso appiccicato dentro. Lavoro che feci a terra.
ma penso che un secchio e un bel telo mare sotto farebbe stare più tranquillo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Discussioni: 23
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
04-05-2017, 09:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2017, 10:02 da soravia.)
Troppo semplice
L'ho fatto anch'io ma si trattava di un Lewmar con la molla di chiusura: il Barbarossa dovrebbe essere più semplice
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Suggerimento senza esperienza:
Ho dei winch Harken con asse quasi verticale, e non conosco il barbarossa!
Smontare pulire e lubrificare non è un problema, se eviti che qualche pezzo "pluffa" in acqua
Per il rimontaggio ti serve una mano per tenere in posizione i vari elementi.
alla fine ti servirà una asta, la infili nella campana, la punti sull'apice del winch e fai scorrere la campana, togli l'asta e metti la vite.
Per l'asta puoi usare un ago da impiombatura se sufficientemente lungo e piccolo di diametro, o meglio una barra di filettato magari con la stessa filettatura della vite di fissaggio.
