Impiombare cima square line 8 fusi
Come da oggetto, qualcuno mi può suggerire come fare?
Grazie e BV!!
scrivere "Impiombatura cima otto legnoli" su google non funziona? altrimenti investi qualche euro in libri di impiombature, ce ne sono per tutti i gusti.
Se poi nell'esecuzione incontri qualche problema particolare, posta qui e troverai senz'altro aiuto.
http://www.plam.it/impiombatura-8-legnoli.html
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61000
Grazie intanto, ora proverò e in caso farò riferimento ad un testo dedicato! L'idea era di fare una impiombatura su redancia, per poi utilizzare la cima sia su catena sia in altri casi (vd cima d'ormeggio)..
Dunque, tanto per capire, ma tu vorresti fare la tua prima impiombatura su cima ad otto legnoli ed usarla per l'ormeggio della tua barca? Io, la prima la farei "a perdere", senza redancia, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Se viene bene, poi si può pensare a farle per gli ormeggi....
o sbaglio tutto?
(22-06-2017, 17:01)sailor13 Ha scritto: Dunque, tanto per capire, ma tu vorresti fare la tua prima impiombatura su cima ad otto legnoli ed usarla per l'ormeggio della tua barca? Io, la prima la farei "a perdere", senza redancia, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Se viene bene, poi si può pensare a farle per gli ormeggi....
o sbaglio tutto?
No, tutto tutto, no.
Anche e perché l'asola cede un po' e per metterci dentro la redancia si deve tenere ben teso il lavoro.
(22-06-2017, 10:06)sailor13 Ha scritto: .
OT ma ciao Vittorio Smile
o sbaglio tutto?
Non conosco il livello di manualità di Bellatrix, secondo me la prima impiombatura può essere di per se complicata, anche senza la complicazione della redancia.
Se non ci riesci, questa è un'alternativa
http://www.gfn.it/it/catalogue/assets/151687.jpg
(25-06-2017, 09:06)soravia Ha scritto: Se non ci riesci, questa è un'alternativa
Buon consiglio, ma prima vorrei provare a cimentarmi in questa piombatura.. Ne ho fatte altre su cima a doppia treccia, ma mai su cima piana.. Grazie cmq!!
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.570 17-02-2025, 11:31
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.681 14-01-2024, 21:33
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.768 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 6.397 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.134 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.726 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.855 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 31.024 13-04-2023, 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 16.254 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.904 22-07-2021, 18:09
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 5.334 07-10-2020, 12:36
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 8.258 23-09-2020, 10:31
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.183 13-05-2020, 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.637 15-10-2019, 18:24
  Cima galleggiante rob 6 3.013 04-09-2019, 11:43
