Separatore acqua/fumi generatore
Buonasera,provando il generatore di una barca che sto visionando ho notato che dallo scarico fumi esce una certe quantità d'acqua, cosa che non dovrebbe succedere visto che lo scarico dell'acaqua del raffreddamento e' sotto il galleggiamento. La barca e' ferma da due anni in acqua e lo scafo e' pieno di incrostazioni. E' possibile che lo scarico sott'acqua sia intasato e l'acqua del raffreddamento trovi la via d'uscita nello scarico dei fumi?... E' l'unica cosa che mi viene in mente!
Se il generatore ha una marmitta di scarico coibentata e protetta, forse no, e allora il problema potrebbe essere un altro, se no sei sicuro che non si tratti di questo affare?
Si chiama "riser" e serve apposta a miscelare acqua di raffreddamento e fumi, all'uscita dello scarico dei cilindri (collettore nei motori d'auto) affinché, raffreddando il tutto, il calore della combustione non danneggi le tubolature di scarico.
(17-08-2017, 00:24)dapnia Ha scritto: Se il generatore ha una marmitta di scarico coibentata e protetta, forse no, e allora il problema potrebbe essere un altro, se no sei sicuro che non si tratti di questo affare?
ancora sono in fase di visione della barca e non posso andare a controllare il riser, però non capisco come il riser possa influenzare il separatore acqua/fumi. Il montaggio è originale Hallberg Rassy e i tubi sono in ottime condizioni, il generatore é praticamente inusato (75 h) e sicuramente è proprio questo il problema.
Se il generatore ha una cosa di questo tipo, allora il problema può solo essere che il tubo che esce dalla parte inferiore sia ostruito, anche solo perché sul passascafo si siano formate delle alghe/serpulidi/schifezze da carena.
Se ha un riser normale, senza quell'affare, l'acqua "deve" uscire insieme ai fumi.
Non e' proprio quello, ma qualcosa di simile. Ritorniamo quindi a quello che pensavo io, cioè un'ostruzione nello scarico dell'acqua. Settimana prox la barca sarà alata per la perizia e verifichero' se lo scarico e' libero.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 973 04-09-2025, 17:09
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.661 31-05-2024, 14:15
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 10.262 20-08-2022, 09:51
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 6.432 09-05-2022, 19:40
  Help! Referenze x cartuccia filtro separatore 30 micron umeghu 6 2.038 12-08-2021, 07:11
  Generatore Paguro MaxT 6 4.934 30-03-2021, 23:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 1.621 18-06-2020, 17:16
  Spegnimento generatore claupic 31 22.682 24-07-2019, 07:45
  scarico generatore robertobaffigo 7 2.490 20-02-2019, 18:07
  Generatore si spegne Arcadia 2 10.323 09-08-2018, 16:13
