Collegamento strumenti con bus seatalk
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Collegamento strumenti con bus seatalk
(29-09-2017 14:36)Edolo Ha scritto:  Grande Andomast!
Sei un drago! Come hai fatto alla fine? Circuito di Thomas Knauf?
Il circuito di Thomas Knauf inverte i livelli del seatalk per renderli "digeribili" alla seriale di un PC. Per la UART del micro basta solo adattare i livelli. In praatica con due transistor si inverte il segnale due volte riportandolo in fase rispetto all'originale. Unica variazione è nei livello di tensione (0-5V per il micro e circa 0-12V per il seatalk). In definitiva una coppia lavora in discesa dal bus seatalk alla porta RX del micro e una coppia lavora in salita dal TX del micro al bus seatalk. Avevo realizzato una circuitino a tre transistor utilizzando una configurazione "emitter follower" per la porta RX ma non l'ho ancora provata.
Andrea
29-09-2017 20:16
Edolo Offline
Messaggio: #42
Grazie! Chiarissimo
Birbante di un Frap!!
29-09-2017 22:18
Edolo Offline
Messaggio: #43
Non vorrei lasciar cadere questo 3D...
Andomast... hai qualche news?
22-12-2017 17:04
Andomast Offline
Messaggio: #44
(22-12-2017 17:04)Edolo Ha scritto:  Non vorrei lasciar cadere questo 3D...
Ciao Edolo,
Spero di completare definitivamente il progetto entro le vacanze natalizie.
La parte più "challenge" è stata mettere a punto il firmware per la comunicazione seriale a 9 bit richiesta dal Seatalk. la foto qui di seguito ritrae il prototipo da laboratorio usato per il debug della comunicazione, la parte di conversione dei livelli è stata realizzata su basetta mille fori.
La realizzazione del pcb definitivo è prevista nei prossimi giorni. qui di seguito un'anteprima. Chiaramente questa è la parte che va collegata al SeaTalk, bisogna aggiungere un telecomando cinese a 4 canali così da poter chiudere i 4 contatti +10, -10, +1, -1 anche a distanza.
Andrea
23-12-2017 08:30
Edolo Offline
Messaggio: #45
Ottimo. Grazie
23-12-2017 10:56
Andomast Offline
Messaggio: #46
Nuovo aggiornamento.
Il circuito definitivo è stato montato. Il micro colloquia correttamente con il pilota tramite SEATALK.
Andrea
07-01-2018 18:41
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 357 21-07-2025 13:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 566 25-06-2025 08:57
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 500 24-06-2025 13:16
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 288 19-06-2025 08:46
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.175 10-04-2025 22:42
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.271 30-01-2025 06:54
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 979 27-11-2024 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 867 10-07-2024 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 426 28-06-2024 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 386 13-06-2024 16:17
