D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore
So che vi sono altre discussioni, ma tutte frammentate; io lamento un problema diverso.
Ho un D2-55 del 2003 e quando accendo il quadro, vedo muoversi SOLO la lancetta del serbatoio carburante e il contaore, insieme alla luce per l'illuminazione dello strumento quando l'attivo dal carteggio. Il contagiri funziona tranquillamente.
Il problema e' che non si accende nessuna spia e non suona nessun cicalino.
Quando aziono il pulsante test, non sortisce alcun effetto.
L'alternatore carica ed i bulbi attaccati al motore (temperarura acqua, pressione olio) Piccoletto perfettamente in quanto vi e' lettura sul tester facendo le prove a motore acceso e spento. Ho fatto vedere il tutto ad un tecnico che non e' riuscito a stabilire il problema, liquidandomi con un "Potrebbe essere il quadro da cambiare".
A motore accesso, staccando l'alternatore e i bulbi, non si accende nessun allarme e non suona nessun cicalino.
C'e' qualcuno che ha un qualche schema accurato o qualche idea su come muovermi?
Ho notato che le quattro spie sono "affogate" nella resina, il che immagino, voglia dire la presenza di qualche basetta madre. Sarebbe possibile by-passare la suddetta basetta resinata?
Il quadro in questione ha solo il contagiri e l'indicatore serbatoio carburante.
Non occorre la chiave per accendere il motore.
Grazie... Smiley64
Questi gli schemi elettrici
[Immagine: http://i66.tinypic.com/2w74vmh.jpg]
[Immagine: http://i66.tinypic.com/dnm32v.jpg]
Vedi anche altra discussione simile "D2-55, il segnalatore acustico deve suonare?"
Grazie Dino,
credo di avere individuato il problema. Dovrebbe essere la "Scheda elettronica Volvo Penta".
Ho trovato, cercando usando altre termini, una discussione qui sul forum.
Se non ricordo male Andomast ci aveva messo le mani...
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.939 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 92.062 07-05-2025, 22:13
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 12.804 28-06-2024, 06:21
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.106 26-06-2024, 05:14
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 5.064 02-06-2024, 18:43
  Contaore/contagiri squale 6 2.153 29-08-2022, 22:01
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.453 23-05-2022, 23:42
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 2.560 24-12-2021, 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 2.043 11-09-2021, 07:57
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 2.518 16-12-2020, 23:10
