Portalampada luce di fonda
Ciao a Tutti,
Da quando abbiamo comprato la barca (circa 1 anno) la luce in testa non ha “il vetro” è stato rotto (insieme al mostravento) dal braccio gru durante alaggio o varo prima del nostro acquisto.
Abbiamo cambiato subito il mostravento, ma la luce è in attesa di trovare il ricambio......
Le luci di via (prua poppa) sono AQUA SIGNAL serie 40, ma il vetro di ricambio è da 89mm mentre la mia è circa 65mm.....
Sto cercando un ricambio perché la plafoniera è fissata alla testa albero con 2 viti che vanno a fissarsi su 2 bulloni “affogati” nella testa albero e non vorrei fare altri buchi.
La luce funziona, ma non sono riuscito a cambiarla (led) perché ossidata e se alla rompo il problema diventa più .:
Se non trovo il vetro lampada nuova e buchi nuovi..... basterà bucare filettare i fori, duralac, e avvitare le viti della nuova lampada?
Eventuali consigli su quale lampada?
Qualche foto e sarà tutto chiaroSmiley4
Nel 2009 un fulmine dispettoso, oltre a fottere tutta l'elettronica e a fondere due antenne VHF (ho trovato le gocce di metallo solidificato in coperta) ha bucato il "vetro"(in effetti è plastica) della luce di fonda Aqua Signal 60 e fatta esplodere la lampada:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
La luce di fonda era di colore nero ma la ho trovata solo bianca, per la difficoltà di sostituire il tutto in testa d'albero mi sono limitato a sostituire la lampada, il vetro e la parte superiore.
898989
https://accessori nautica. tuttoballe
Credo che questo sia ciò che cerchi.
Per rimuovere la lampadina (prima o poi dovrai farlo) è necessario pennellare abbondante WR40 (per esempio, anche gasolio va bene) con pazienza, più volte, facendolo lavorare del tempo e pulendo bene tra una pennellata e l'altra.
Lavoro che può essere lungo, ma è l'unico modo.
Senza tentare di girarla, provi a premere sulla lampadina finché non molleggia e solo allora tenti di svitarla.
Tolta pulisci tutto.
Non ho capito perché non puoi (vuoi) svitare le due viti e togliere il tutto: in qualche modo su là ce l'hanno messo, il dado sotto non so se c'è credo più facile sia filettata la testa d'albero, e allora prima di spezzare il gambo delle viti, se no vengono via subito, anche lì WR40.
Poi, se non riesci a forare la base della nuova lampada col passo giusto, con una lastrina di alluminio forata (quelle già fatte da adattare se non riesci a farne una con uno spezzone di lamiera) da piegare a misura puoi fare una basetta a se stante forata col passo giusto sia per la lampada che per la testa.
Forse più complicato da dire che da fare.
(22-10-2017, 12:59)dapnia Ha scritto: ...........[]
Ciao,
Il procedimento per sbloccare viti e lampada ok, pensavo di fare la stessa cosa.
Ottima l’idea della piastrina con i buchi vecchi e nuovi Smiley32 Non ci avevo pensato66
Con la ruggine accumulata la vedo dura,cerca di allentare le due viti con tanto CRC/WD è cambia il portalampadina con uno nuovo.
in t.a. ho montato una luce a led
il coperchio è stato realizzato con un vasetto di vetro, capovolto, di identica misura del portalampada
massima visibilità, massima trasparenza, costo zero
(25-10-2017, 22:55)lucianodb Ha scritto: in t.a. ho montato una luce a led
Smiley32 Smiley32
Cerco la misura giusta al supermecato, mangio i cetriolini e ho trovato la soluzione 79 79
Grazie 1000 Luciano!!
Smiley32 Smiley32
qualcuno dice che così non facciamo crescere il PIL ..
io preferisco spenderli in altro modo ! (ajò !)
Se si stacca e cade dall'albero in coperta il PIL cresce, vedi come cresce (almeno quanto diminuisce il portafoglio)!!!
Scherzi a parte fissalo molto bene!
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 576 27-11-2024, 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.057 27-06-2023, 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.429 01-01-2023, 22:45
  Luce di fonda a pile? eulero 38 9.411 24-09-2019, 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.692 31-07-2019, 08:24
  Trasformazione portalampada neon - led Nico Ivory 14 4.147 16-03-2017, 10:27
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 6.570 25-11-2016, 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 5.462 19-09-2016, 09:49
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 6.085 20-05-2013, 19:01
Big Grin Spostamento luce di via. MrPendolo 25 5.682 19-03-2013, 07:27
