Discussioni: 85
Registrato: Nov 2015
Grazie ai suggerimenti di Albert, vorrei condividere con voi la mia esperienza nel caso possa servire ad altri.
Ho 3 vele che si sono delaminate, la colla interna ha ceduto e gli strati si sono scollati rendendo la vela inguardabile. Al tatto sembrava plasticosa, il rumore era plastico, la vela non aveva più compattezza.
Mi è stato suggerito di riscaldare la parte per provare a riattivare la colla. Ho fatto l'operazione con un ferro da stiro anteponendo tra la vela e lo stesso un panno per non aggredirla ed evitando di riscaldare eccessivamente la parte.
Il risultato è stato eccezionale, la vela si è ricompattata perfettamente. L'indomani l'ho usata per 6 ore senza alcun problema e senza il minimo segno di cedimento.
Vi posto qualche foto:
Questo è un punto tipico prima del trattamento (la parte sbiadita non è un riflesso, ma l'effetto dello strato sollevato e quindi delaminato)
[Immagine: http://i66.tinypic.com/21e809v.jpg]
Questo è lo stesso punto dopo il trattamento (con la stessa luce e la stessa fotocamera)
[Immagine: http://i65.tinypic.com/fw3wq0.jpg]
In questo caso la parte arancione è quella trattata (ripeto, non sono riflessi, ma delaminazioni)
[Immagine: http://i64.tinypic.com/95uf50.jpg]
Anche qui, non serve dirvi dove finisce e dove inizia la parte trattata la cui colla si è riattivata
[Immagine: http://i63.tinypic.com/15ridk5.jpg]
Il giorno dopo siamo usciti. All'inizio non c'era vento, ma l'ho lasciato sbattere per vedere se la colla reggeva. Dopo 5 ore via via il vento ha rinforzato, alla fine eravamo parecchio sovrainvelati con questo genoa 150. Non solo sono riuscito a mantenerlo sù, ma ho avuto anche la sensazione che lo sbandamento fosse ridotto e trasformato in propulsione. La forma è rimasta ottima, non mi sembra il calore abbia dilatato le fibre.
Spero possa essere d'aiuto ad altri, un ringraziamento ad Albert per la dritta.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
io questo lo chiamo scollaggio.
la delaminazione distrugge il materiale a taglio.
in pratica tra filo e filo il materiale si sfalda.
non so chi sia il produttore e non lo voglio sapere, e' incollata male in origine, su questa si, sarebbe da invocarare una forma di garanzia.
non e' una north, loro incollano con resine epoxi, questa e' una vela incollata con termoplastici in modo miseramente artigianale, senza storia e senza controlli di qualita.
si, e' vero, ci vado giu peso. questo modo fa pensare agli utenti che le vele film on film siano soggette a questa problematica e invece, questo non e' vero, riguarda pochi produttori (non necessariamente velai) che se ne fregano della qualita.
forse sarebbe giusto dire da dove vengono.. ma non sta a me, tocca ai clienti.
ps
ogni vela e' un caso a se, non basta una "denuncia ci vuole una statistica.
Discussioni: 17
Registrato: Aug 2014
(23-10-2017, 14:28)ZK Ha scritto: io questo lo chiamo scollaggio.
ps
+1
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
mi sembra uno spidertech ultimi anni. ne ho tre quattro di vele in quello stato. prodotte da una veleria di cui non sono cliente, erano in dotazione ala barca
Discussioni: 85
Spezzo una lancia in favore del velaio che, per inciso, nemmeno conosco. Ho ereditato queste vele ma so essere vele non giovani, non so quanto abbiano, forse un decennio o forse poco meno. A mio avviso parlare della qualità delle vele senza sapere che storia e per quanto tempo hanno solcato il mare, mi sembra azzardato. Posso solo dire che io le uso da 1 anno, ogni sabato ed ogni domenica per non meno di 5 ore a week end, anche senza vento. E ad ogni modo non è lo spirito del post, che è ben diverso, ovvero: magari a qualcuno si è scollato alla stessa maniera, io ho risolto così.
In sostanza: questo post non è un voler puntare il dito sulla metodologia costruttiva (so per certo che si trattava delle prime vele a filamenti orientati), ma proporre una soluzione per chi come me si è trovato nella stessa situazione.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Grazie per aver condiviso il tuo "recupero". Il ferro quanto caldo era?
Leggo che esci "anche senza vento". Occhio che le vele soffrono quando sbattono, più che con vento forte e ben regolate.
Discussioni: 85
23-10-2017, 16:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2017, 16:21 da Utente non piu' attivo.)
si difatti indicavo il "senza vento" proprio per dire che non sono uno che le risparmia, odiando profondamente il motore.
il ferro era al massimo, ma il tempo di esposizione bassissimo (meno di un secondo) e lo spessore del panno ovviamente hanno fatto si che il film non soffrisse.
Discussioni: 48
Hai idea di quando possa durare adessoa? Immagino tu non abbia la sfera di cristallo ma un idea te l'ha data albert?
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 87
il lino si stira a 230° direi che potrebbe essere presa come riferimento per ferro da stiro al massimo
il mylar lo trovate come dati qui:http://usa.dupontteijinfilms.com/wp-content/uploads/2017/01/Mylar_Physical_Properties.pdf
a 150 gradi comincia a ad essere cosi plastico che si deforma anche con piccole sollecitazioni.
il poliuretano si scioglie in 100 secondi a pressione ambiente con 120 gradi.
non si e' dunque arrivati alla riattivazione del poliuretano ma si e' fatto un incollaggio per evaporazione dei volatili, quelle sotanze che stanno li a garantire l' elasticita della colla.
tra qualche mese sara da rilaminare con una temperatura piu alta e' un gioco e tenda per tenda.. tantovale perderci qualche ora.
fareste cosi anche con una trasmissione?
siete cosi sicuri che lo scollaggio sia un male insito nel sistema?
no, la delaminazione si, e' un male insito nel sistema ma e' una cosa molto diversa ed ha ragioni strutturali che riguardano l' uso e la conservazione della vela.
piouuuu, non e' un ribeccarti, hai fatto l' unica cosa possibile per usarla ancora un po, direi meglio ferro a 150 gradi, sotto alla vela un mollettone, sopra un foglio di carta siliconata (il liner di un materiale adesivo, non del dacron che si fonde)
Discussioni: 85
Citazione:Hai idea di quando possa durare adessoa? Immagino tu non abbia la sfera di cristallo ma un idea te l'ha data albert?
davvero non saprei, ma vi terrò aggiornati. per ora mi sembra davvero molto compatto.
Citazione:fareste cosi anche con una trasmissione?
certamente no, la trasmissione che cede mi lascia a piedi. il genoa che cede, nella peggiore delle ipotesi, mi costringe ad armarne un altro in una manciata di minuti. Penso siano cose non paragonabili tra di loro.
Citazione:direi meglio ferro a 150 gradi, sotto alla vela un mollettone, sopra un foglio di carta siliconata
il prossimo genoa lo faccio così, per ora mi sono fermato al primo (ci ho messo 7 ore, ero esausto)
Discussioni: 85
Un anno dopo:
Per completezza riporto cosa è accaduto a distanza quasi di un anno.
Ho "stirato" 3 vele:
- Genoa 150: il genoa era delaminato abbastanza, nel senso che il film plastico era scollato, ma comunque integro. Ci ho fatto svariate regatine e qualche trasferimento, non è una vela fresca, ma non è esplosa ed ha mantenuto l'incollaggio
- Genoa 125: era delaminato pesantemente e la plastica era compromessa, ha retto un paio di uscite, poi in una regata con vento fresco è letteralmente esploso. Sembrava fosse biodegradabile  ...strappato completamente in un punto (da parte a parte hanno ceduto anche i filamenti di kevlar e carbonio), sono volati pezzi di film ovunque... sembrava un horror
- Randa: tutto sommato è migliorata molto, ma l'ho usata poco.
