Discussioni: 2
Registrato: Jul 2014
Tenendo la barca ormeggiata in boa su lago, tutti mi sconsigliano di tenere il fuoribordo attaccato al consueto quadratino di poppa. Ora però, la mia inesperienza fa si che ogni volta che tolgo e metto, rischio di cadere in acqua io, il fuoribordo e tutto quello che mi capita a tiro!
Al di là di acquistare gruette dal costo proibitivo, voi fate come fate? Possibile che non vi sia un modo intelligente di sporgersi con sicurezza ed effettuare la manovra? Idee?
Grazie mille
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
utilizza una drizza di sicurezza...
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
24-04-2018, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018, 00:49 da admin.)
+1
Ci aggangi il motore che hai munito di apposita imbragatura e lo issi conla drizza stessa. S siete in due, uno issa e l’altronguida; se sei da solo, ti porti la drizza a poppa e con una mano issi mentre con l’alra guidi.
Prima delle gruette io così ci mettevo il motore al tender 90 su 100 da solo
Discussioni: 2
Grazie mille provo e vi dico
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
E, comunque, la gruetta altro non è che un pezzo di tubo piegato, con una puleggia, un bozzello, e un pezzo di cima.
Visto che sei sul lago, quindi con zero problemi di sale, se non sai fare da solo, "San Fabbro lavoratore" con quattro lire te ne procura una!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
