Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
19-06-2018, 18:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2018, 14:50 da admin.)
Quest'anno ho deciso di cambiare la zattera da contenitore rigido a borsone, per non avere piu' un "bauletto" a poppa.
Pero', adesso, sto considerando dove metterla per estrarla (spero mai) in emergenza, visto che pesa 55kg
In uno dei gavoni del pozzetto ha senso? Ovviamente non considero di metterla sottocoperta.
I consigli degli ADV sono sempre ben accetti...
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Non hai molte alternative al gavone. Di certo dedicagli uno spazio che sia solo suo e magari rialzato, perche' sollevarla oltre il bordo gia' non e' semplice se la devi andare a prendere dal fondo di un gavone con il mare mosso..... stai fresco
Matteo
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Mi sono fatto fare una sella in inox, fissata in modo molto robusto (contropiastre di generose dimensioni) a prua del tambuccio di ingresso in quadrato. All'inizio la tenevo in gavone (avevo acquistato quella col borsone perché ci stava giusta-giusta).
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
19-06-2018, 18:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018, 18:38 da Luciano53.)
55 kg, è assurdo.
Nel Beneteau il posto per la zattera floscia è in un gavone rialzato, con estrema facilità di estrazione.
Ma la mia Plastimo da 6 posti peserà forse la metà, la alzo comodamente con una mano.
Gioco sporco perché all'ultima revisione l'ho voluta vuota, quindi senza acqua, dotazioni e altro che tengo in un bidone stagno. La differenza di peso l'ho sentita subito.
55 kg sono tantissimi dovunque tu la metta, è come sollevare di peso una persona e buttarla oltre le draglie, non ci penserei nemmeno. In pratica, per me, è come non averla.
@BeppeZ
Nemmeno con la tua ci proverei. Bisogna arrivarci sulla tuga e poi buttare in mare il "cadavere" alzandolo oltre le draglie. Ti vedrei mooooooolto male. Sai che abbiamo fatto fatica in due a metterla li.
Discussioni: 27
19-06-2018, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018, 18:50 da bobspiderman.)
(19-06-2018, 18:36)Luciano53 Ha scritto: 55 kg, è assurdo.
@BeppeZ
E' il peso dichiarato dal rivenditore. Anche a me e' parso tanto per una 6 posti ISO senza limiti.
Quella "vecchia" aveva lo stesso peso ed era con la valigia rigida.
Discussioni: 35
(19-06-2018, 18:36)Luciano53 Ha scritto: @BeppeZ
In denegata ipotesi di doverla usare (sgrat sgrat) a quel punto le draglie non sono un problema perché in barca ho un tronchese gigante proprio per tagliare sartiame e quant'altro (draglie) se MAI dovesse servire. Quindi basterebbe trascinarla.
Comunque le zattere non si devono usare e quindi tocchiamo ferro, legno e tutto quello che di solito si tocca in questi casi.
Discussioni: 444
Registrato: Nov 2015
(19-06-2018, 18:25)bobspiderman Ha scritto: Quest'anno ho deciso di cambiare la zattera da contenitore rigido a borsone, per non avere piu' un "bauletto" a poppa.
Cosa intendi per bauletto a poppa? Hai una foto? Sulla mia ho eliminato la vecchia 8 posti in valigia
morbida che davanti alla capottina levava visibilità e sto mettendo la ISO International da 6 posti, 33 kg, valigia rigida, su una culla verticale, in corso di modifica, sul pulpito. Mi sembra che stai facendo al contrario di quanto sto facendo io.. Cmq la rigida sta bene fuori, la morbida forse meglio in un gavone, magari poco profondo.
Discussioni: 27
E' la stessa culla verticale che ho sulla mia, con grande nocumento di spazio in fase di ormeggio.
Purtroppo non riesco ad allegare foto qui per problemi di linea (non sono in italia), ma provero' ad inviarti una foto per email, se riesco.
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2004
Argomento molto discusso, continuiamo in uno degli ultimi threads, di quelli gia' aperti :
[hide].[/hide]
