Etimoe' in sostituzione del teck
Ne sai male, sono 30 cm2 per 1 cm= 30 cm3
Te hai fatto 30cm2 per 100cm= 3000 cm3
1 m = 100 cm
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Ragazzi, non è difficile:
1 dm3 che equivale ad un L, sono 1000 cm3, cioè:
100 cm2 * 10 cm di altezza, cioè:
10 cm di larghezza * 10 cm di profondità * 10 cm di altezza.
quindi 30 cm3 sono: 30 cm2 * 1 cm di altezza, cioè: 3 cm di larghezza * 10 cm di profondità * 1 cm di altezza.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
sembrerà strano ma i falegnami specie quelli "datati" danno per cmc i dmc.
in effetto quei 30cm equivalgono a 30dmc.
per disingannarsi chiedere al falegname le tre dimensioni.
Mah. io ai fornitori cmq chiedo sempre se il costo è con o senza sfrido dato dalle lavorazioni.. perchè balla tranquillamente il 30% e anche piu per pezzature piccole...
Ovvio che nel caso compri il tronco o le tavole segate i problema non sipone, si pone poi solo il far risultare la metratura durante la lavorazione.
(20-09-2018, 14:08)bacovet Ha scritto: Ne sai male, sono 30 cm2 per 1 cm= 30 cm3
1 m = 100 cm
Mha... non sò.... però sò che quando ho dovuto prendere delle tavole da 2,5 cm di spessore x 4 mt di lunghezza, sulla fattura me ne hanno conteggiato 1 MC e messe le tavole una di fianco l’altra hanno occupato esattamente una superficie di 10 metri x 4 metri.
E di fatti: 10 MT x 4 MT x 0,025 MT di spessore = 1 MC
Su questa base: 3 MT x 4 MT x 0,025 MT di spessore = 0,30 MC = 30 CmC
Quindi se i vari fornitori che mi vendono regolarmente queste tavole non si sono sbagliati per anni, se non sbagliano continuamente anche i dornitori dei falegnami che acquistano regolarmente tutti i giorni con lo stesso sistema, il nostro amico con 30 cm cubi di legno tagliato a tavole di 2,5 cm di spessore ci ricopre tranquillamente una superficie di 12 metri quadrati se poi, le tavole sono di spessore inferiore aumenta proporzionalmente la superficie.
Qui sta l'errore,
0.30 mc sono 300 litri cioè 300.000 cmc
Visto che 1 litro sono 1000 cmc o millilitri.
Ora mi taccio.
Lo so, potevo farlo prima.
  Sostituzione belin con cima zarzero3 2 1.523 27-02-2023, 13:54
  Teck interni faebran 4 3.379 15-09-2014, 20:56
  sostituzione timone adamas 13 10.143 01-02-2011, 14:54
  Sostituzione tavola in legno Eduardo 5 3.404 08-07-2010, 03:21
Wink Sostituzione belin alluminio..... lupo planante 7 4.797 21-02-2009, 02:13
