ST60, problemi di calibrazione
A fine della crociera estiva mi sono accorto che sul display del tridata la velocità veniva indicata in km/h e non più in nodi. Non sono riuscito a capire come sia successo, ho saputo che qualcuno ha smanettato un po con i pulsanti per attivare la retroilluminazione notturna e forse inconsciamente potrebbe aver variato qualche impostazione, ma è soltanto un'ipotesi. Ho cercato allora di calibrare di nuovo lo strumento, ma il sistema non mi permette più di entrare in calibrazione, sembra bloccato. A parte il fatto che mi da un certo fastidio leggere su una barca a vela la velocità in km/h, la mia preoccupazione era se fosse cambiata anche l'impostazione della profondità con relativo allarme, cosa che per fortuna non sembra essere successo. Ricercando sul forum per verificare se fosse già successo e quale fosse stata la soluzione, non sono riuscito a trovare nulla di specifico. L'unica cosa che ho trovato è una indicazione di Ian Solo di settembre 2017 in cui per un'altra situazione ( ma potrebbe valere anche per questa) suggerisce di applicare quanto indicato al paragrafo 4.4 "Calibrazione dealer", ma ho paura, qualora non fosse la strada giusta, di incasinare ancora di più il sistema. Qualcuno (spero anche Ian Solo) mi può aiutare?
Un grazie anticipato
Scarica il manuale e smanetta tranquillo, non si rompe, al massimo diventi matto con i bip bip quando premeri itastini
(07-09-2018, 20:32)giulianotofani Ha scritto: Scarica il manuale e smanetta tranquillo, non si rompe, al massimo diventi matto con i bip bip quando premeri itastini
Confermo, io questa estate ho smanettato una notte, vai sereno, non succede nulla e cmq riesci a risolvere...
Grazie per i consigli ed i vari PDF, appena andrò in barca ed avrò un po di tempo ci proverò e farò sapere. Mi scoccerebbe incasinare il tutto perchè in barca (26 anni) ho la serie ST50, l'unico pezzo che ho sostituito qualche anno fa è questo perchè era andato in tilt l'eco ed adesso è quello che mi da problemi
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.069 27-11-2025, 15:57
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 350 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.426 01-10-2025, 19:25
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 731 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 466 05-07-2025, 19:24
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 421 30-06-2025, 10:23
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 545 14-06-2025, 18:14
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.640 03-06-2025, 16:22
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 949 29-05-2025, 10:35
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 536 25-05-2025, 21:36
