23-11-2019, 23:55
Rispondo ad Oudeis: l'idea è proprio quella di fare il percorso con il concorso di più equipaggi che si alternano in una staffetta.
Una barca super piccola
23-11-2019, 23:55
28-12-2019, 01:09
Si va avanti nel progetto con alcuni aggiornamenti. Normale genova in dacron da 7-8mq senza stecche oppure doppio tessuto da aprire in piena poppa aumentando al doppio la superficie sino a 14-16mq. Bompresso con gennaker con cavo antitorsione di 6,5mq. Bipode smontabile con tubi utilizzabili come remi. Forse due timoni e due derive laterali a baionetta ed inclinate.
28-12-2019, 18:41
Intrigante. Vediamo se ho capito: il "bipode" si sostiene con lo strallo rigido, in pratica è un tripode?
(Porfirio)
28-12-2019, 21:27
(28-12-2019, 18:41)oudeis Ha scritto: Intrigante. Vediamo se ho capito: il "bipode" si sostiene con lo strallo rigido, in pratica è un tripode? Esatto. Ho visto delle barche olandesi d'epoca che usavano uno strallo in legno, ho copiato questo particolare perché ritengo che abbia parecchi vantaggi: 1) strutturale, in quanto a turno due tubi vanno in compressione ed uno in trazione suddividendo gli sforzi in tre diverse aree molto resistenti trovandosi negli spigoli di prua e poppa. 2) lo strallo fatto con un tubo non ha catenaria ed è facile da arrotolare. La parte alta e bassa ruotano all'unisono. 3) la vela ha la base lunga quanto tutta la barca e quindi volendo un'area di 8mq si può avere un'altezza della vela minore ed un CV più basso. 4) si può smontare il tutto, riponendolo in orizzontale velocemente ed è possibile utilizzare due tubi del bipode come remi. 5) volendo si può sovrapporre del polistirene allo strallo /tubo sagomandolo come un fuso per ottenere una vela più piatta e più regolare quando si diminuisce la sua area avvolgendola.
28-12-2019, 22:42
Bene, spero poterla vedere presto
(Porfirio)
28-01-2020, 19:40
Purtroppo i finanziatori ed utilizzatori futuri hanno dato forfait. Per ora hanno altri impegni. Quindi tutto rimandato o forse abortito.
29-01-2020, 00:03
mi spiace ero curioso !
01-02-2020, 21:22
| Discussioni simili | |||||
| Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) | Piccolouomo | 76 | 25.795 |
22-06-2018, 15:45 Ultimo messaggio: Piccolouomo |
| Piccola autocostruzione | apalazzi | 5 | 3.490 |
22-01-2018, 18:43 Ultimo messaggio: Mario Falci |
Girafiocco FAI DA TE (per piccola deriva) | CapitanFracasso | 22 | 16.800 |
16-09-2015, 00:11 Ultimo messaggio: CapitanFracasso |
consiglio piccola macchina per giunti a pettine | Cancellato su richiesta dell' utente | 5 | 4.011 |
22-08-2014, 02:19 Ultimo messaggio: Cancellato su richiesta dell' utente |
| Piccola richiesta ad ADV: progettiamo?? | albodo | 71 | 17.347 |
15-09-2013, 06:43 Ultimo messaggio: albodo |
| restauro scafo VTR di piccola deriva [reloaded] | moebius | 0 | 2.713 |
11-09-2013, 22:15 Ultimo messaggio: moebius |
