Attacco catena / ancora
#41
(23-07-2019, 15:27)ventodiprua Ha scritto: Nessun comando strano ma solo filo...
Quando arriva il grillo a lira ( vedi foto sotto ) l'ancora sforza e trascinata dalla potenza del verricello, nel superare la puleggia . il verricello si muove con beccheggio in avanti con tutta la piastra sotto
Cosa che non ho notato quando la situazione era come da foto del messaggio iniziale #1
Ma la piastra del verricello non è che è rotta? Non mi sembra normale ne sano che si muova. Dovrebbe essere una zona ben robusta e solida. Magari controlla sotto, lato fondo pozzo catena che non sia incrinata.
(24-07-2019, 22:12)kavokcinque Ha scritto: Ma la piastra del verricello non è che è rotta? Non mi sembra normale ne sano che si muova. Dovrebbe essere una zona ben robusta e solida. Magari controlla sotto, lato fondo pozzo catena che non sia incrinata.
Centrato Smiley32
Un bullone gira a vuoto e pertanto mi sa che quando torno dalla crociera dovro' fare un rinforzo sotto con una nuova contropiastra in alluminio.
222222
Se sei in giro adesso metterei sempre gancio e cima di scarico della catena quando sei all ancora per evitare ulteriori stress a tutto il complesso Se non sei in giro forse sarebbe meglio sistemare prima di partire.
(26-07-2019, 10:16)kavokcinque Ha scritto: Se sei in giro adesso metterei sempre gancio e cima di scarico della catena quando sei all ancora per evitare ulteriori stress a tutto il complesso Se non sei in giro forse sarebbe meglio sistemare prima di partire.
Troppo tardi per risolvere . i tempi dei Genovesi sono allucinanti..
...pero' spero di riuscire a fare un intervento tampone incontrando un amico in rada in Corsica che mi certamente mi dara' una mano per lo meno per sostituire il bullone che gira a vuoto con uno nuovo e con un bel rondellone sotto.
Sulla cima sulla catena non ci . se si mette male pure 2
Grazie mille
scusate se chiedo un parere. Io ho il problema che quando l'ancora arriva al musone (non ho sistema basculante) si trova in verticale a 90° rispetto alla catena e il salpaancora le fa fare un brusco salto in avanti se non vado passo passo. Ho pensato di acquistare un giunto ancora catena che ha una curvatura. Vedo se riesco ad allegare foto. Qualcuno lo ha usato? risolve il mio problema?
Vai passo passo. Questo è un giunto autoraddirizzante, ti fa arrivare l'ancora nel giusto verso ma non penso che renda il passaggio sulla puleggia meno spigoloso.
Grazie della risposta. Immaginavo che non mi risolvesse il problema. Dovrò studiare un basculante "fai da te" per accompagnare l'ancora nella rotazione da verticale a orizzontale.
(28-07-2019, 14:03)lamiavela Ha scritto: Grazie della risposta. Immaginavo che non mi risolvesse il problema. Dovrò studiare un basculante "fai da te" per accompagnare l'ancora nella rotazione da verticale a orizzontale.
Studiarla bene per non avere altri problemi, tipo accavallamenti dalla puleggia con tiro laterale. Succede sulle bascule dei Bavaria Cruiser 40 ad esempio, e si che dovrebbero averci studiato essendo di serie.
(28-07-2019, 15:25)kavokcinque Ha scritto: Studiarla bene per non avere altri problemi, tipo accavallamenti dalla puleggia con tiro laterale.
se ho capito bene il problema che dici , dovresti risolvere con un traversino superiore in modo che la catena non esca da sopra .
Si verifica su barche di amici, uno ha risolto con una puleggia di diametro esterno maggiore.
una ottima soluzione è lo snodo WASI a sfera; io lo uso sulla linea di ancoraggio principale. E' un po' costoso però ha la caratteristiva di assecondare tutti i movimenti della catena rispetto all'ancora. Credo che sia l'unico certificato da German Lloyd's
  Catena ancora inox EraOra 52 11.481 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 49.132 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 211 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 759 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.709 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.038 23-04-2025, 23:23
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.923 28-01-2025, 10:06
  Gancio per catena Silviooooo 159 43.872 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.114 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.741 17-09-2024, 00:21
