Come rendere facilmente amovibile un pannello
Salve amici,
mi trovo a bordo 2 portelli in compensato fissati alle rispettive cornici con 4 classiche viti a legno. Pur essendo pannelli che vengono aperti raramente pensavo di renderli accessibili piu' facilmente sostituendo le viti con qualcosa di piu' pratico. Senza arrivare alle cerniere tipo ante dei mobili pensavo a viti con testa a manopola o a farfalla. Tuttavia guardado un po' in giro in rete ho visto che questo tipo di teste è facile reperirle con perni ma non per viti a legno. Avete qualche buona dritta da darmi ?
Sperando che la mia esposizione sia stata sufficientemente chiara Vi ringrazio da ora per il vostro contributo.
BornFree
dipende dalla battuta potresti mettere del velcro o clips in plastica
giulianotofani,
Cosa intendi per clip in plastica?
La battuta è scavata sull'intero perimetro del pannello per circa 5mm. Penso sia difficile farci stare del velcro
(13-05-2019, 15:52)giulianotofani Ha scritto: dipende dalla battuta potresti mettere del velcro o clips in plastica
Il pannello strumenti Beneteau a lato del carteggio é fissato con perni a molla con la testa di plastica che si apre con una moneta, un quarto di giro apertura, verso opposto e premendo chiusura.
Non so come si chiamino ma secondo me sono adatti
(13-05-2019, 16:29)BornFree Ha scritto: giulianotofani,
io ho usato sia queste
che quelle a calamita da armadi.
dipende se riesci ad adattarle
questi possono andare
A.Einstein
Con queste calamite al neodimio piccolissime e potentissime tieni su anche i pannelli del soffitto.
Anzi, queste sono grosse, ti consiglio quelle piu piccole se no poi non riesci ad aprire lo sportello.
Queste:
L'idea di avere magneti a forte intensita' a bordo mi da' i brividi (e forse anche alla mia bussola..)
(28-05-2019, 22:33)IanSolo Ha scritto: L'idea di avere magneti a forte intensita' a bordo mi da' i brividi (e forse anche alla mia bussola..)
Anche a me, però i fermaporta di molte barche sono magnetici e bei potenti, e ancora peggio allora sono le casse dello stereo in pozzetto, posizionate spesso a poca distanza dalla bussola, specialmente sulle barche con i due timoni a ruota.
E' diverso, i fermaporte (quelli per nautica) hanno il "circuito magnetico" chiuso ovvero hanno le due polarita' sullo stesso lato vicine fra loro o sono coassiali, questo riduce fortemente il campo disperso, gli altoparlanti per nautica montano un magnete aggiuntivo con polarita' opposta dietro al principale con lo scopo di minimizzarne il campo (rimane comunque l'effetto della massa ferrosa ma e' molto inferiore all'effetto di un campo non soppresso nel modo descritto.
(28-05-2019, 23:53)IanSolo Ha scritto: E' diverso, i fermaporte (quelli per nautica) hanno il "circuito magnetico" chiuso ovvero hanno le due polarita' sullo stesso lato vicine fra loro o sono coassiali, questo riduce fortemente il campo disperso, gli altoparlanti per nautica montano un magnete aggiuntivo con polarita' opposta dietro al principale con lo scopo di minimizzarne il campo (rimane comunque l'effetto della massa ferrosa ma e' molto inferiore all'effetto di un campo non soppresso nel modo descritto.
Grazie, non sapevo.28
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Vi racconto per ora cosa ho ...combinato:
I 4 fori ciechi nella paratia originariamente per le viti a legno li ho resi passanti e le viti le ho sostituire con perni M3 montati al contrario delle viti . con la testa del perno all interno del gavone.
In questo modo per chiudere bisogna centrare ed infilare i 4 perni nei 4 fori originali del panello di chiusura e poi serrare con rispettivi galletti da 3.
Una fettuccia tessile agevola l apertura del pannello dopo aver rimosso i galletti
Nota: avrei dovuto usare del collante per tenere i perni fissi in posizione ma per ora ho garantito una buona tenuta nel legno avvitando i perni del legno della paratia.
Seguiranno foto.....
Ecco una foto
[hide][attachment=39076][/hide]
(02-06-2019, 16:55)BornFree Ha scritto: Seguiranno foto.....
  Pannello stereo per barche piccole Rockdamned 6 2.713 12-07-2021, 12:59
