Help - il pilota non si accende
ciao a tutti, lo scorso anno ho comprato un Simrad TP22 usato, l'ho collegato al volo alla 12V per vedere se era ok e il pilota si è acceso regolarmente. a quel punto l'ho messo in un mobiletto, avvolto da un asciugamano e l'ho tenuto li dentro per un anno in attesa di preparare la barca per il montaggio.
poco tempo fa ho fatto i collegamenti elettrici e la staffa per fissarlo al timone, ma una volta collegato non ha dato segni di vita.
a quel punto ho provato a ricollegarlo direttamente alla 12V senza passare dall'impianto e niente, non va.
con il tester ho visto che la 12V arriva anche allo spinotto che avevo predisposto quindi non c'è scampo, il problema è del pilota.
cosa può essere successo? un anno fermo e non va più.
da chi lo porto? un riparatore di elettronica generica va bene? tipo uno che ripara televisori ecc...
Sicuro di non aver per sbaglio invertito le polarita' dell'alimentazione facendo il collegamento del connettore? In tal caso se non c'era un adeguato fusibile si puo' essere danneggiato il regolatore di tensione interno (ti auguro di no).
Qui c'e' il Manuale di Servizio con disegni e schemi di quel pilota [hide] . [/hide]
si si sono più che sicuro, ci sono stato più che attento...
grazie del manuale intanto ma la vedo dura per me metterci le mani, senza gli adeguati strumenti
nessuno può aiutarmi? dove posso portarlo a riparare su milano?
Lo apri (facile) e controlli tutte le connessioni.
Intanto controlla lo stato della scheda (magari è ossidato)
Occhio agli ammenicoli sotto la pulsantiera, vanno riposizinati correttamente.
Comunque tutto abbastanza semplice.
grazie andros, ma se volessi portarlo da qualcuno? ho letto che avevi un contatto su Milano
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 680 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 489 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.337 07-09-2025, 15:51
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.353 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.331 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.133 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 634 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.486 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 526 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.190 27-11-2023, 07:38
