Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40
dopo aver contratto un'orchite purulenta che rischiava di cronicizzarsi, ho deciso di mettere mano alla randa del mio GS 40 che in ammainata richiedeva uno sforzo sovrumano e che monta carrelli luffshuttle con placchette di slittamento di dimensione a mio avviso non adeguata
Ho rimosso (con il trpano) le placchette inox del gate e la canalina dell'albero ha una sede larga circa 24,5 mm mentre i cursori Luffshuttle misurano circa 8 mm.
Girando sulla rete ho letto che i carrelli in questione vengono forniti con tutta la serie di placchette per adattarsi ad una numerosa tipologia di canaline. Probabilmente i vecchi proprietari non si erano posti il problema dal momento che utilizzavano la barca prevalentemente in regata e quindi con una randa inferita. Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta su come procurarmi le placchette per i Luffshuttle? Albert, ti prego, aiutamiiiii...
Siete tutti in vacanza?
Scusa non sono Albert ma ho gli stessi carrelli.
Dalla foto mi sembra chiaro che, come dici, la placchetta sia molto sottodimensionata.
Quando ho avuto bisogno di info ho chiamato la ditta; se mi ricordo bene sta ad Arco in provincia di Trento.
Non forniscono direttamente loro ai privati ma ti sanno dire il loro distributore (normalmente un velaio) più vicino a te che avrà senz'altro le placchette di varie misure, in campione, da provare nella cavalletta e poi acquistare.
PS. Visitando il loro sito sembra non li producano piùSmiley57
Proverei ugualmente a chiedere telefonicamente.
Essemarine
Via Aldo Moro 21
38062 Arco (TN) Italia
Tel. 0464 514020
Questo sarebbe un problema perché sembrano essere gli unici ad entrare nella canapina dell’albero sparcraft performance.
[belin' pid='439316663' dateline='1566729194']
[/quote]
Ciao belin.
Sono rientrato oggi dalle ferie ............. perciò non avevo risposto all'appello.
Dovrei avere da qualche parte qualche avanzo di pattini di ricambio di Luff-Shuttle.
Non vengono venduti separatamente ma le confezioni del carrello contengono tutte le possibili tipologie.
In realtà sarebbero un po'sottodimensionati per un 40'. (Dovrebbero esserci dei Rutgerson o dei Selden molto più robusti che si adattano al profilo dello Sparcraft Performance).
Se non hai ancora risolto fammi sapere per mp la tua e-mail, e le misure della canalina e fessura e di quanti ricambi di pattini avresti bisogno che guardo se li ho.
Fammi sapere eventualmente anche dove è la barca ..........
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.049 20-06-2025, 18:18
  Problema landa Poneumberto 14 1.659 13-05-2025, 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 861 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.716 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.937 21-07-2024, 16:01
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.222 30-04-2024, 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.477 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.727 31-07-2023, 09:31
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.504 26-07-2023, 11:29
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.899 14-06-2023, 22:47
