Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio]
#41
Aceto bianco.
Sacrificare un paio di bottiglie di Sambuca. Funziona
Sgrassatore Trigger Winni's, provato proprio dopo una perdita di gasolio toglie la puzza
Antonio Giovannelli
Ho letto tutta la discussione e avrei una domanda.
Si parla di flaconi di sapone per piatti, sgrassatori vari da mescolare con acqua abbondante e poi via di pompa di sentina.
Forse la domanda è sciocca, forse non andrebbe fatta, ma viene scaricato tutto a mare?
Io ho una micro barca e tutte le volte che pulisco la sentina spruzzo il prodotto su della carta, pulisco e la getto nell'indifferenziato.
Delle volte mi è capitato di vedere fiumi di schiuma arrivare da 2 pontili più in là...
Ok che l'adriatico fa pena... ma mi sembrava un pò un pugno in un occhio.
Purtroppo mi è capitato l'anno scorso: credo 30 l di gasolio in sentina. Dopo aver aspirato il gasolio, sono stato settimane a lavare sia con aceto bianco, poi anche col sapone apposito per pulire la sentina. Un incubo
(07-01-2025, 16:44)juan@juan Ha scritto: Ho letto tutta la discussione e avrei una domanda.
Hai ragione ed anche grande sensibilità a porti il problema, ti rigiro però la domanda: dove smaltiresti tu il lavaggio di una sentina di una barca più grande?
Perché se vuoi togliere davvero il gasolio da tutta la sentina, compresso i punti dove passano tubi e cavi elettrici, gli ombrinali negli scatolati dei madieri e dei paramezzali per far confluire l'acqua al centro, ecc. non ci riesci di certo passando della carta con il prodotto...
Quando è capitato a me, poiché avevo anche dovuto navigare a vela col gasolio in sentina, alla fine per togliere definitivamente la puzza ho dovuto anche smontare in una cabina di poppa il serbatoio dell'acqua per pulirci sotto...
Comunque il mio liquame è stato trasportato con il bugliolo a più riprese e smaltito dal cantiere nel loro sistema di depurazione, ma mi hanno fatto una enorme ed eccezionale cortesia, non è un servizio ai clienti.
Antonio Giovannelli
Grazie per la risposta Antonio.
La mia era davvero una domanda e non volevo essere quello col dito puntato. Ho la barca da poco e spesso mi sono posto il problema anche per il lavaggio esterno, nel dubbio ho usato solo acqua ad alta pressione... per la sentina effettivamente è un problema.
Ho lottato a lungo con trafilatura dalla sonda del serbatoio gasolio.
Ho tamponato l'odore con contenitore con caffe' macinato.
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 622 05-03-2026, 11:40
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 798 21-07-2025, 09:15
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 6.020 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 852 26-01-2025, 03:48
  Gasolio in cabina Very 22 3.810 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.612 14-09-2024, 11:13
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 728 17-08-2024, 13:02
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.018 30-07-2024, 12:12
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.486 08-07-2024, 22:43
  acqua in sentina circe boat 13 2.810 27-05-2024, 10:29
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.859 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 5.521 26-01-2024, 11:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.123 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.672 10-11-2023, 10:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.603 17-10-2023, 19:24
