Autopilota raymarine evolution
L’aggiornamento in questione era destinato agli EVO-100 privi di sensore di posizione del timone. Se hai installato il sensore non dovrebbe servire ed il comportamento del pilota dovrebbe migliorare sensibilmente. Consiglio comunque di tenere sempre aggiornati tutti i componenti Raymarine.
Buongiorno a tutti mi intrometto per un'informazione. Abbiamo istallato all'ormeggio un EV ecu100 e relativa bussola, poi collegato al vecchio trasduttore di barra (rispettando i colori) e all'attuatore a ruota mettendo il rosso sul contatto A . acceso e messo su auto funziona dando le piccole correzioni , ma aggiungendo dei gradi sia l'indicatore di barra e l'attuatore si muovono in senso opposto. invertendo i colori o l'attuatore il sistema parte in rotazione senza fermarsi più. Poi tornati a casa ho letto che ci sono dei settaggi ma mentre smanettavamo sul p70s non abbiamo trovato quelli specifici.
(03-11-2019, 17:20)pepe1395 Ha scritto: Non esiste differenza tra il convertitore STNG/ST1 (codice E22158) e quello STNG/NMEA 0183 (codice E70196) a parte la presenza del classico connettore tripolare ST1 per il primo ed il cavo spellato per il secondo da inserire nel connettore giallo al centro. La ciabattina convertitore si comporta sempre a questo modo: se entro 15 secondi non rileva segnali Seatalk passa automaticamente in modalità NMEA 0183, passando però solo i segnali GPS per un eventuale VHF con DSC. L’EV100 non alimenta il Seatalk NG, mentre i piloti di categoria superiore, EVO 200 e 400 hanno un interruttore che permette di decidere se alimentare o meno il bus STNG. Ricordo che il Seatalk NG, così come l’NMEA 2000, DEVE essere alimentato in un solo punto possibilmente al centro del bus. RayMarine inoltre raccomanda di NON alimentare il bus STNG dal Seatalk I se presente il convertitore mentre invece il contrario è possibile. Spero di essere stato utile.
P.S. non sono certo che i secondi siano proprio 15 ma il concetto è quello.
seguo
  autopilota Raymarine pierino 1 114 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 345 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 708 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 485 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 770 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 759 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 540 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.638 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 505 06-05-2025, 23:48
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.287 17-04-2025, 16:44
