Prefiltro Ancor PFB 12V
Qualcuno ha per caso il manuale del prefiltro Ancor PFB 12V? Sarebbe questo: https://ancor.it/it/prodotto/prefiltro-pfb12v-1-4-gas/
Vorrei capire la corretta procedura di smontaggio per il cambio del filtro e come si usa questo "pulsante di spurgo".
PS: meglio il filtro in carta o inox?
Grazie mille.
Non conosco il filtro in questione ma è molto simile a quello montato nella mia barca.
Di solito tenendo ben ferma la parte superiore si svita la campana in vetro o plastica facendo attenzione alla eventuale guarnizione.
Per il pulsanre di spurgo dovresti avvitare la rotellina e dopo qualche giro dovrebbe iniziare a spurgarsi dall'ugello. Ne non si avvita prova a spostare verso l'alto la rotellina.
Per il filtro di solito la carta è per la benzina e la retina inox per il gasolio. Sulla mai barca ho prefiltro e filtro tra loro uguali ed ho messo retina inox nel prefiltro e cartuccia di carta nel filtro.
Buon vento.
chiedi a loro, sono sempre disponibili
Indirizzo: Via Pitagora, 212, 21042 Caronno Pertusella VA
Orari:
Aperto ⋅ Chiude alle ore 17
Telefono: 02 965 7321
Confermo, e` bastato mandargli una e-mail.
Se dovesse servire a qualcuno mandatemi un MP.
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.222 03-12-2024, 14:54
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.884 10-11-2024, 18:39
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.621 06-07-2024, 07:34
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 7.011 22-03-2022, 23:07
  Pompa Ancor raffreddamento diretto gennarino 7 2.027 11-02-2022, 21:11
  Ancor st137 Cicala 3 2.380 20-09-2021, 12:03
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 18.500 29-03-2021, 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 2.567 02-02-2021, 15:13
  Prefiltro . ventodiprua 12 2.894 04-10-2020, 22:23
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 5.324 04-04-2020, 11:53
Tongue Prefiltro in frantumi angelo2 13 3.585 19-04-2019, 18:41
  prefiltro DELPHI HDF296 Poneumberto 14 7.426 09-04-2019, 18:45
  cambio prefiltro gasolio? rema 16 6.240 13-02-2019, 11:29
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 15.850 11-11-2018, 19:51
  Prefiltro gasolio frinky 28 13.353 12-06-2017, 15:09
