Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
Salve a tutti,
domanda semplice semplice.
Nel Comet 700 la presa d'acqua per il lavandino (in entrata) dove va a finire?
Dato che il tubo scompare nella parte controstampata, mi chiedevo se ci fosse un piccolo tank da qualche parte (che non ho visto), oppure se l'acqua venga effettivamente pescata dal mare/lago.
Grazie mille
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
29-12-2020, 23:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2020, 23:36 da maurotss.)
(29-12-2020, 14:38)essebibi Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie mille Di solito va collegato alla pompa aspirante.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Grazie mille Per come poni la domanda,ti dico che l'acqua per il lavandino in entrata,va a finire in mare.Poi ci sarà un serbatoio dove stivare acqua.Altro discorso è se hai una pompa per acqua salata,la pesca dal mare e la riscarica.
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Se quel tubo è acqua di mare/lago deve arrivare da qualche parte ad un passascafo con saracinesca che DEVE essere accessibile. Sarebbe criminale il contrario. Se invece proviene da un serbatoio è possibile che sia nascosto da un pannello ma da qualche parte deve esserci tappo di imbarco e sfiato dell'aria
Grazie mille
Discussioni: 38
(30-12-2020, 09:44)BornFree Ha scritto: Se quel tubo è acqua di mare/lago deve arrivare da qualche parte ad un passascafo con saracinesca che DEVE essere accessibile. Sarebbe criminale il contrario. Se invece proviene da un serbatoio è possibile che sia nascosto da un pannello ma da qualche parte deve esserci tappo di imbarco e sfiato dell'aria
Vedo il tubo (con saracinesca) che si infila nel controstampato, ma a quanto vedo il punto dove c'è il passascafo non è accessibile, perché nascosto dalla parte controstampata.
Come dici tu, mi sembra strano, come si fa a fare un'eventuale manutenzione del passascafo?
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Ma stai parlando dello scarico o dell'acqua del rubinetto?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 38
(30-12-2020, 10:08)mlipizer Ha scritto: Ma stai parlando dello scarico o dell'acqua del rubinetto?
Parlo dell'acqua del rubinetto, il tubo dello scarico, invece, è "a vista".
Discussioni: 88
30-12-2020, 10:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2020, 10:26 da mlipizer.)
L'acqua del rubinetto dovrebbe arrivare dal serbatoio dell'acqua dolce, a meno che tu non abbia il doppio rubinetto con una presa anche per l'acqua salata.
Lo scarico dovrebbe uscire subito sotto il lavandino, passando per una saracinesca. Che ci sia il controstampo in mezzo mi sembrerebbe atipico. Una foto aiuterebbe.
Allora il tubo di mandata, potrebbe anche passare nel controstampo, arrivando fino al serbatoio. In caso di necessità, lo si sfila e si infila uno nuovo, ma non dovrebbe essere un'operazione ricorrente.
Discussioni: 177
Qlc foto aiuterebbe a capire meglio la . in 7metri di barca non è che si possa giocare tanto facilmente a nascondino
(30-12-2020, 10:03)essebibi Ha scritto: Vedo il tubo (con saracinesca) che si infila nel controstampato, ma a quanto vedo il punto dove c'è il passascafo non è accessibile, perché nascosto dalla parte controstampata.
Discussioni: 38
Appena posso, farò qualche foto e terminerò la partita a nascondino.
Per il momento grazie mille.
Discussioni: 38
08-04-2021, 08:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021, 08:43 da essebibi.)
Finalmente la partita a nascondino è finita.
Non c'è un serbatoio dell'acqua, ma ben nascosto dentro al gavone esterno (quello principale nel pozzetto) arriva il famoso tubo che scompare nel controstampo, con un collegamento tipo "canna da giardino" (i Gardena, per intenderci) al quale immagino fosse collegato un piccolo serbatoio morbido, oppure direttamente una canna dell'acqua in Imarroncinichegalleggiano.....
Meglio così, un problema in meno dato che non c'è una presa a mare nascosta.
Grazie ancora per l'aiuto.
