Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
Salve,
Nel Comet 700, nella cuccetta di prua, è previsto uno spazio per il wc chimico tra i due letti.
Purtroppo entrambi i Wc che possiedo sono troppo larghi (Porta potty e un vecchio Fiamma).
La larghezza misurata è di 330 mm, ma il gavone non è regolarissimo.
C'è qualche buona anima che ha o ha avuto la stessa barca e mi sa dire che modello di WC ci "stava dentro"?
Ho trovato il Dometic 972, che danno come 333mm di larghezza, ma lo trovo solo online e spendere 140 euro rischiando che non ci stia comunque è un po' seccante...
Grazie mille!
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2020
(21-02-2021, 20:54)essebibi Ha scritto: S
Grazie mille!
Ciao Essebibi,
non posso esserti d'aiuto per le dimensioni esatte, ma ricorda che per gli acquisti on line sono previsti 14 giorni per poter recedere dall'acquisto. Quindi se lo trovi solo in line puoi acquistarlo e in caso non vada bene per le misure puoi sempre rispedirlo.
Discussioni: 38
(21-02-2021, 21:18)FrancoMatro Ha scritto: Ciao Essebibi,
Grazie, purtroppo amazon ha una politica un po' complicata per quanto riguarda le restituzioni (qui in Svizzera). Tra sdoganamento, rispedizione, ecc. va a finire che spendo 100 euro solo di avanti e indietro...
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
ciao ,ho comprato dapoco la stessa barca e mi trovo con lo stesso problema .... alla fine , quale wc chimoco hai comprato ?
Discussioni: 38
Alla fine ho cambiato barca.
Comunque nel Comet avevo rinunciato a mettere il wc nel posto previsto.
Nel mio comet per formare il letto matrimoniale c'erano due tavole: una quadrata (sotto la quale andrebbe il wc) e una a forma di trapezio.
In pratica il wc l'avevo messo al contrario, nascosto sotto il trapezio.
Soluzione poco elegante, ma efficace.
In pratica fai i tuoi bisogni frontemarcia, un vero lusso.
Discussioni: 27
io non posso metterlo li , perchè il quel posto ci sono le sonde del log e dello scandaglio ...
lo sò che non sono nel posto giusto , ma le ho trovate . prossimo inverno , le sposterò .
Discussioni: 38
Ah, ok.
Da me le sonde erano nel gavone di prua.
Ottima scelta, ti divertirai con il Comet.
