Restauro paglioli barca
Quest'inverno vorrei occuparmi del restauro dei paglioli interni del mio Oceanis 311.
Qualcunio di voi ha esperienza? Quello che ho letto sul forum e anche da altre fonti mi lascia molti dubbi.
Innanzitutto pensavo di partire con lo sverniciatore chimico per togliere tutta la vecchia vernice, ritengo più pratico ed efficiente dispetto ad altri metodi meccanici. è corretto?
Dopo? che prodotti consigliate? Di che tipo e con che modalità di applicazione? Pennello, rullo, spruzzo?
Si parla di monocomponente, bicompionte. Io sono ignorantissimo. Che differenze?
La mia idea, magari assurda, era quella di dare 1 o 2 mani del prodotto specifico per il legno e poi dare tutti i pannelli a un carrozzaio che me li rivesta di un trasparente lucido protettivo, quello che si usa per proteggere la vernice delle auto.
Lo scopo sarebbe di preservarlo appunto con una superficie particolarmente dura antiusura. é una stupidaggine?
Ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio o indicazione di valido tutoral.
Carlo
Io li quando li ho fatti qualche anno fa li ho portati a legno con la rotorbitale poi ho dato 6 mani di prodotto bicomponente satinato per parquet. Non mettere prodotti lucidi perché quando hai le scarpe umide scivoli come sul sapone.
Non posso aiutarti per la sverniciatura, per il resto posso dirti che ho visto risultati spettacolari con la tecnica del wrapping. Non ho idea dei costi ma l' anno scorso al Salone di Genova c'era uno stand dedicato.
(03-09-2021, 09:10)Najapico Ha scritto: Io li quando li ho fatti qualche anno fa li ho portati a legno con la rotorbitale poi ho dato 6 mani di prodotto bicomponente satinato per parquet. Non mettere prodotti lucidi perché quando hai le scarpe umide scivoli come sul sapone.
Idem, lascia stare sverniciatori o similari, fatto sulla barca precedente e devo dire un gran belin ma grande resa
Portali a legno, e poi tante tante mani o di bicomponente o impregnante e finitura tassativamente come detto NON lucida altrimenti voli !!!
In effetti non avevo pensato che la superficie dura data dal lucidante avrà magari anche una grande resa estetica, ma rende il tutto una patina di ghiaccio!!
Perchè no lo sverniciatore? Da esperienze fatte con le persiane e panchine di casa (scusate il paragone forse inappropriato) ho trovato grande vantaggio, la vecchia vernice viene via integralmente molto meglio e più facilmente e sotto ho il legno grezzo e non danneggiato dall'aggressività della carta vetrata.
Per quanto riguarda i prodotti specifici, sapete consigliarmene qualcuno, in ogni caso pensavo a qualcosa opaco e comunque opportunamente duro.
Sono coscente che sarà un lavoro abbastanza lungo e complesso, anche se la barca non è grande sono comunque svariati metri quadri da "pulire" e riverniciare e, per fare bene le cose, immagino sia da fare su entrambi i lati.
Sono altrettanto convinto che il risultato, se riuscirò a faro a modo, darà grosse soddisfazioni.
(03-09-2021, 10:52)Carlo Campagnoli Ha scritto: In effetti non avevo pensato che la superficie dura data dal lucidante avrà magari anche una grande resa estetica, ma rende il tutto una patina di ghiaccio!!
Dipende quanto vuoi anadre "sotto" nel caso sverniciante e poi una grattatina, io proverei prima su un paiolo "che si vede poco"
buon lavoro
I miei li ho rifatti qualche anno fa (4 o .). Cmq, prima sverniciati con prodotto chimico poi qualche passata con rotorbitale grana 120, 200 e per finire 400. Riverniciati con quattro mani di vetrificante per parquet satinato. Non sono uno specchio ma vengono come nuovi.
Grazie dei consigli
Come lo hai dato il vetrificante? Prodotto standard che trovi in ogni negozio di vernici? A pennello? A rullo o spray? È monocomponente o bi?
ho un first 31.7
ho anche qsto problema (Paglioli da riprendere.... Non mi manca quasi niente)
Le strisce nere resistono alla sverniciatura oppure utilizzando carta anche leggera scompaiono completamente???
(03-09-2021, 11:44)Carlo Campagnoli Ha scritto: Grazie dei consigli
Dato a pennello, essendo abbastanza liquido non lascia alcun segno di pennellata. se non ricordo male lo presi al brico, vetrificante per parquet monocomponente incolore e con un chilo li ho riverniciati tutti. Però la cosa più importante è la preparazione della superficie, più sarà liscia, uniforme e senza pori, più il risultato sarà ottimale.
@ capatosta
mi sto riferendo a quelli tutto legno. I tuoi, se ho capito bene, hanno i comenti in gomma. Se è cosi bisogna toglierli con un attrezzo specifico prima di riverniciare.
Se sono come i miei, più che veri comenti, sono una sorta di disegno che riprende l'idea del comento.
È in effetti un aspetto critico che vorrei approfondire con chi ha avuto esperienze al riguardo.
Carteggiando sicuramente la danneggi, se è una sorta di litografia con lo sverniciatore la cancelli e non avrei idea di come ripristinarla.
Senza le tavole sarebbero nettamente più brutte e non vorrei dovervi rinunciare
temo che sia necessario perdere il falso comento... ma a me i paglioli attualmente hanno una faccia triste, troppo triste.... mi porrei più il problema di verificare se è possibile aumentare la ruvidità della superficie
dopo averli portati a legno ho dato alcune mani di Epifanes Clear Varnish e per finire una rubbed effect (bellissima) sempre di epifanes, ma il colore del legno mi è risultato molto più scuro rispetto alle altre superfici trattate dalla casa madre. Ho sbagliato qualcosa?
Quale sarebbe la procedura per applicare il trasparente senza far scurire il legno (effetto bagnato)
Grazie!
Epifanes è un flatting molto più bello ma molto più delicato, per i paglioli un po troppo delicato, rischi di doverli rifare spesso.
(15-04-2024, 13:56)Najapico Ha scritto: Epifanes è un flatting molto più bello ma molto più delicato, per i paglioli un po troppo delicato, rischi di doverli rifare spesso.
Ok, ma a parte questo per evitare di "scurire" il legno?
  Restauro ecume de mer Cirky90 88 18.592 05-03-2026, 22:25
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.212 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.179 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.976 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.543 04-06-2025, 07:14
  Restauro deriva asiatico 6 1.618 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.508 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.694 08-05-2024, 09:57
  Spigoli paglioli rovinati ibanez 4 1.669 22-01-2024, 09:38
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.408 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 5.103 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 15.065 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.258 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.473 26-02-2023, 20:45
  Mirage 28 restauro skipper81 64 21.239 27-03-2022, 13:19
