Aumento giri motore e la velocità diminuisce
ieri sono uscito in mare per prove ed è successo una cosa strana; stavo viaggiando a circa 5 nodi, ho aumentato i giri e la barca invece di andare più spedita ha rallentato; ho diminuito i giri e la velocità è di nuovo aumentata, ma non proprio in maniera piena. Mi è venuto il dubbio di aver preso un telo di nylon nell'elica ma l'acqua di poppa non denunciava turbolenze, e ne dubito. Sono tornato in porto con onda che mi spingeva e il tutto è ritornato normale, normale anche le manovre con il motore durante l'attracco. Che cosa è successo? Motore Volvo MD22 con SD e elica in alluminio a tre pale fissa. Mi è venuto il dubbio che l'elica stia per mollare sul mancione parastrappi. L'asse girava a vuoto quando si è verificato il fatto, poi il mancione ha ritrovato un aggancio e tutto sembra ritornato normale. Possibile? Sarebbe un piacere conoscere la vostra opinione.
Risert che si sta tappando...
Se in folle il motore prende tutti i giri ma in marcia è come se avesse un telo sull'elica potrebbe essere il risert
A bassi giri sembra ok ma come acceleri si siede...
Già capitato... La parte interna si era staccata e a volte ostruiva lo scarico mandandomi in panico
Dalla descrizione non ho capito se effettivamente dando gas aumentano i giri motore o no? Se é così (che i giri effettivamente aumentano) non credo sia attribuibile al riser come suggerito. Più giri motore equivalgono a più giri trasmessi alla trasmissione ed all'elica e quindi (a meno che non si sia già raggiunta la velocità critica) più velocità.
Cercherei il problema in uno slittamento da qualche parte nella trasmissione. Frizioni/molle dell invertitore o parastrappi elica. L'elica ha un accoppiamento a cono o calettato?
(11-02-2022, 10:25)scud Ha scritto: Dalla descrizione non ho capito se effettivamente dando gas aumentano i giri motore o no? Se é così (che i giri effettivamente aumentano) non credo sia attribuibile al riser come suggerito. Più giri motore equivalgono a più giri trasmessi alla trasmissione ed all'elica e quindi (a meno che non si sia già raggiunta la velocità critica) più velocità.
Concordo pienamente con questa interpretazione e aggiungo che un guasto di questo genere va riparato il prima possibile perché tende a peggiorare.
Daniele
(11-02-2022, 16:45)danielef Ha scritto: Concordo pienamente con questa interpretazione e aggiungo che un guasto di questo genere va riparato il prima possibile perché tende a peggiorare.
Dando gas il motore prende tutti i giri senza problemi, anzi, ancor più velocemente del normale. Penso sia il parastrappi dell'elica che si è scalettato. in pratica l'asse gira a vuoto. A bassi giri l'elica ha ripreso a funzionare e sono rientrato in porto ma non è più affidabile. Nella prossima settimana la cambio
(11-02-2022, 09:28)Moby Dick Ha scritto: Motore Volvo MD22 con SD e elica in alluminio a tre pale fissa.
scusa SD o linea asse ?
(11-02-2022, 18:49)lorenzo.picco Ha scritto: scusa SD o linea asse ?
Sail Drive
(11-02-2022, 19:15)Moby Dick Ha scritto: Sail Drive
Frizione!
Allora frizione o risert...
Ti auguro risert costa molto ma molto meno ...
Elica penso di no in quanto avresti dovuto sentire delle vibrazioni ...
cono frizione ? forse dovevi sentire da un pò di tempo " slittare " il motore e non come dici all'improvviso...
Sicuramente il parastrappi dell’elica! Devi cambiarla, è successa la stessa cosa pure a me in passato.
Si, con un sail drive la cosa più probabile è l'elica sboccolata, la parte in gomma tra corpo elica e millerighe slitta...
(12-02-2022, 18:01)Giogiogio Ha scritto: Sicuramente il parastrappi dell’elica! Devi cambiarla, è successa la stessa cosa pure a me in passato.
sono della stessa opinione, in settimana sostituisco l'elica e vi faccio sapere
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 675 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 829 19-08-2025, 09:10
  accelero e diminuisce l'acqua minicone 10 1.457 16-04-2025, 13:53
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.985 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.345 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.933 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.204 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.091 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 864 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.345 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.604 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.640 13-08-2023, 07:11
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 11.035 12-06-2023, 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.877 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 2.410 02-08-2022, 13:29
