Lombardini LDW1003M - quadro comandi
Devo sostituire la mascherina del mio Lombardini Marine 2007 - mi hanno proposto tutto il blocco 1.300 +IVA, ma il pannello funziona e solo deteriorata la mascherina.
Qualche suggerimento più conveninete?
(03-02-2023, 00:39)Natale_P Ha scritto: Devo sostituire la mascherina del mio Lombardini Marine 2007 - mi hanno proposto tutto il blocco 1.300 +IVA, ma il pannello funziona e solo deteriorata la mascherina.
I quadretti sono stati prodotti per Lombardini dalla ditta Sain Giorgio Sein oppure dalla ditta Pine, identifica chi era il produttore, contattalo e programma un retrofit. Vedrai che te la cavi con pochi soldi spedendogli il quadretto.
Guarda questa 3D. C'è scritto tutto.
Io ho una plastica del quadro SEIN che mi avanza avendo sbagliato l'acquisto (capirai leggendo il 3D). Se è quella che ti serve te la posso spedire.
Trieste - Beneteau First 30jk
Ok perfetto grazie 1000
allora... ringrazio tutti per l'aiuto e spiego cosa era successo.
i collegamenti al quadro erano corretti.
la elettrovalvola era funzionante e settata correttamente.
il relè era andato.
sostituito con uno riportante lo stesso schema elettrico (ma di una opel astra degli anni 90... usato... pagato 20 euri... invece di 100 del pezzo lombardini) e come per magia il motore è partito al primo colpo.
e si è spento con la chiave (cosa che non faceva da un bel po').
evidentemente il relè comanda sia le candelette che l'elettrovalvola.
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 515 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.585 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.729 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.923 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.643 25-04-2025, 14:30
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.480 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 940 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 847 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.262 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.145 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.424 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 7.391 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 786 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.233 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 2.095 11-08-2023, 12:20
