Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30
Voglio cambiare le tenute della mompa ma non riesco a svitare il dado autobblocante che sta dietro alla pileggia.
Come posso fare a svitarlo senza danneggiare puleggia e alberino?
Grazie per i consigli che vorrete fornirmi.
.pdf   Yanmar-3YM30-Parts manuale di officina acqua di mare.pdf (Dimensione: 156,37 KB / Download: 34)
.pdf   Yanmar-3YM30-Parts-Catalog pompa acqua di mare.pdf (Dimensione: 62,31 KB / Download: 21)
Intanto il dado potrebbe essere contrario? Ovvero ruotando il dado in senso orario si svita.
Hai provato ad usare un martellatore per intenderci quelli dei gommisti hanno colpo e velocità i variatore degli scooter li molli in un secondo se lo fai tradizionalmente con una chiave sudi.
Hai spruzzato abbondante CRC? Hai provato a scaldare il dado e svitare?
La puleggia la puoi cercare, di tenerla ferma in morsa interponendo della gomma ma prendendola sul diametro non sullo spessore.
Se nulla funziona taglia il dado
Puoi anche cambiare l'anello di tenuta da . la girante e levi l'anello di . il nuovo e chiudi il tutto
Usa un avvitatore a percussione, come detto da Wally. Un buon meccanico di moto lo ha sicuro, a batteria.
Grazie per i suggerimenti
Vi tengo aggiornati
Il dado non è contrario ma si svita in senso antiorario, puoi prendere la puleggia con un pappagallo o in morsa non si rovina e molli il dado, per cambiare tutte le tenute occorre smontare la puleggia poiché da dentro, da dietro la girante non riesci.
Lavoro fatto al volo in banchina senza morsa o banco da lavoro.
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.741 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.976 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 180 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.980 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 567 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 555 26-09-2025, 11:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.396 27-08-2025, 03:08
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.248 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.437 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 609 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.215 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.715 15-04-2025, 17:52
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.257 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 733 07-02-2025, 14:31
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.501 11-01-2025, 17:04
