Discussioni: 8
Registrato: Mar 2017
08-05-2023, 17:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023, 17:41 da Jo53.)
scusate, non sapevo dove altro postare
tempo fa ho visto una discussione nella quale un ADV diceva di aver tirato delle cime o elastico per sospendere la levigartice per evitare gli si staccassero le braccia, poi ne ho visto un'altro che parlava di levigatrice trattenuta da un elastico o da una cima.
sono giorni che li cerco, giurin giurello, ma no sono riuscito a ripescarli.
qualcuno dotato di memoria elefantina ha un idea di dove ripercarli.
o che sa darmi lumi sul sistema in oggetto
grassie a tutti
Gio
Discussioni: 8
08-05-2023, 18:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023, 18:10 da Jo53.)
su una carena un po tonda tipo quella di un Gs34 o uno show 34siccome l'eta' e' quella che e' e le braccia si stancano presto,si potrebbe fissare l'infernale macchinetta ad un elastico che traversa la barca da sotto e una volta fissato alle falchette forate tenga la levigatrice premuta contro la carena?
ci si limiterebbe a muovere la levigatrice su e giu in quando verrebbe tenuta premuta contro la carena e parzialmente sostenuta dall'elastico, cosi' ci si limiterebbe a spostare l'elastico, o dico una corbelleria?
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2017
Ho finito proprio ieri di far carena al cantiere ma credo che non ci siano alternative alla fatica del deltoide. L’unico esperimento che ho provato e mi sento di suggerire è un attrezzo che usano gli imbianchini per rasare il carton gesso. Ha dischi più grandi e si fa decisamente più veloci. Importante è comunque collegarlo sempre ad una aspirapolvere.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
09-05-2023, 16:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2023, 16:36 da bullo.)
Jo 53 cosa devi farci alla carena? Sarebbe bene saperlo per darti qualche consiglio.
Esistono levigatrici con aspiratore per portare a gel e levare tutta la vecchia AV, ci sono sverniciatori, decapanti, c'è il raschietto a mano il più efficace ma richiede una certa tecnica nell'usarlo.
Il più veloce sarebbe il carrarmato ma è troppo pesante usarlo da sotto devi essere forte come Sansone e non è il tuo caso visto che ti stanchi anche con una levigatrice normale.
Se invece si tratta di levar via AV più grossa ed è auto levigante basta usare la carta water prof 80 si fa con acqua a umido così non si respira la polvere, se ogni anno si passasse la carta la carena resterebbe come un'uovo.
Ora vedo hai una barca di 8 metri col raschietto impieghi, portarla gel, una giornata, 8 ore, con soste.
Discussioni: 8
risolto il problema esistenziale di 10,40 mt di carena, ho trovato un amico disposto a grattarla e dare l'AV, l'anno prossimo con piu' tempo da dedicare e, si spera un po piu' di soldini si spera, verra' portata a gel e trattata a dovere.
pensare di doverla fare io, "me vegneva afano" si dice dalle mie parti
modica spesa, salvata la schiena
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
A giorni provo una levigatrice orbitale Flex da 1,4 kg.
Solo 200 g più pesante della Festool.
Vediamo....
Discussioni: 8
10-05-2023, 12:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2023, 12:30 da Jo53.)
(09-05-2023, 23:01)kavokcinque Ha scritto: A giorni provo una levigatrice orbitale Flex da 1,4 kg.
Vediamo....
questa suppongo, facci sapere come va, ci sto facendo un pensierino
https://www.amazon.it/gp/product/B088KKB3RH/ref=ox_sc_act_image_11?smid=A1QE8OYA3KFJ5W&psc=1
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
Una domanda : c'e' un motivo perche' usate la 150 mm ?
E con le "curve" della barca ... come fate ?!?
Non si fa piu' fatica con una superfice piu' grande ?
(io uso la 125 mm su una levigatrice Bosch sempre potente con 6 velocita' regolabili etc.)
