Problema accensione yanmar 3ym20
ho un problema al motore yanmar 3ym20, questa mattina vado per accendere ma non si mette in moto, il cicalino si sente ma appena giro la chiave non . controllato batteria ed è ok ho controllato voltaggio al motorino di avviamento e segna 12.8, ho fatto la prova ad accenderlo a salto facendo ponte al motorino ma nulla. ho smontato il motorino e testato al banco e gira . può essere? Grazie dei suggerimenti
Se il motorino gira tranquillamente al banco (ma lo hai smontato completamente ?!? Accipicchia !!!) ... direi ... batteria ...
Batteria stanca ?!?
12,8 sembra buona ma conta solo quando gli chiedi spunto ...
Prova ad attaccarci un Jump Starter o altra batteria ...
Siamo giusto ora su un altro 3d di uno Yanmar 3GM30 che non parte (un po' diverso da te il comportamento ma ... insomma).
Qui il 3d: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=150312&pid=439504200#pid439504200
Si provato con altre due . il problema rimane
Se motorino va (provato anche con "ponte" diretto tipo con cacciavitone se ho capito bene) ... energia c'e' ... manca solo da controllare alimentazione carburante (gasolio).
Prima controlla i filtri ed il circuito in generis poi ... per tagliar la testa al toro, guarda (allentando poco poco il dado sopra ogni iniettore poco) se ogni iniettore "spruzza" !!!
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.730 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.949 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 176 05-01-2026, 21:07
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.871 21-12-2025, 12:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.946 08-11-2025, 19:35
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 496 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 559 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 550 26-09-2025, 11:11
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 547 11-08-2025, 10:34
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.244 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.419 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.418 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.497 18-06-2025, 15:13
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 950 28-05-2025, 07:46
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 605 27-04-2025, 21:59
