Problemi pilota st 4000
CUCUDRIL Offline
Buongiorno a tutti . Ho il pilota st4000 nero che non comanda più il motorino dell’attuatore , ho provato a sostituire il motorino dell’attuatore ma la situazione non è cambiata , quindi non è il motore . Lo strumento funziona perfettamente, come pure la fluxgate , ho provato l’uscita drive dello strumento , con il tester e non legge niente premendo +10 oppure - 10 . Dato che giorni prima avevo cambiato alcuni parametri dello strumento , non vorrei aver spettato qualche parametro in modo errato , ma non mi risulta ci sia un parametro che possa causare un problema simile . Dimenticavo , ho testato la continuità del cavo strumento / motorino ed è ok . Qualcuno ha qualche altra prova da suggerirmi ?
Grazie in anticipo
12-09-2023 11:14
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 176 21-09-2025 09:11
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 21 825 14-09-2025 20:53
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.822 07-09-2025 15:51
  Pilota B&G network sergiot 7 286 01-09-2025 10:15
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 260 30-06-2025 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.112 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 367 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 736 18-04-2025 17:38
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.239 22-03-2025 13:36
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.024 31-01-2025 21:37
