Discussioni: 16
Registrato: Apr 2015
Buondì,
qualcuno ha già usato questo prodotto e ne può dare un giudizio?
In un'intervista fatta al Salone, G&G dice che le nuove funi in acciaio hanno meno trattamento protettivo e quindi arrugginiscono prima, pur mantenendo la loro resistenza (gli acciai sono della stessa qualità di quelli di una volta).
Questo prodotto pulisce e protegge (e costa 80 euro )... dicono.
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=517
https://www.youtube.com/watch?v=FSeAGrtUkPg
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
BV. Sembra anche comodo da utilizzare. Io uso Iosso con uno belin
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Non è esatto dire che "arrugginiscono prima". L'acciaio prima veniva passivato chimicamente mentre oggi non viene fatto; assumo per ragioni di tutela ambientale.
La conseguenza è che, per un certo periodo, le sartie non avranno quella patina superficiale protettiva e dovranno farsela naturalmente. Questo significa che per un paio di anni le sartie avranno ossido rossastro superficiale che andrà pulito a mano.
Questo effetto poi sparisce e le sartie saranno protette esattamente come quelle "vecchie", senza nessun impatto sulla durata complessiva.
Il problema che può venire fuori in questo periodo (a parte l'estetica) è che l'acciaio venga contaminato da residui ferrosi (tipo limatura di ferro che ci si appiccica o l'uso di utensili non adatti), che invece potrebbero generare ossidazioni pericolose, quindi deve essere pulito immediatamente.
(05-11-2023, 13:27)cptgood Ha scritto: Buondì,
Discussioni: 16
06-11-2023, 13:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2023, 13:37 da cptgood.)
(05-11-2023, 22:34)FIL Ha scritto: BV. Sembra anche comodo da utilizzare. Io uso Iosso con uno belin
Anche io uso Iosso per tutto, ma per il sartiame è scomodo da usare e non ha la funzione passivante che serve per evitare il formarsi di ossido.
Quel che vorrei fare è salire a riva e poi ,scendendo, pulire e passivare tutto tranne lo strallo, per via del rollafiocco.
